Problème d'humidité Cemcolori
Inscrit
17 Nov 2024
2
Réactions
En 2018, nous avons terminé notre douche de plain-pied avec du Cemcolori (stuc de béton). Sur le mur commun avec les voisins, il a été appliqué sur le coulis de ciment, le tissu kerdi sur le dessus et le cemcolori sur le dessus. L'année dernière, il y a eu une sorte de boursouflure à un endroit qui s'est agrandie. Nous avons enlevé le cemcolori à cet endroit et nous avons constaté qu'il y avait de l'humidité entre la maçonnerie en ciment et la toile kerdi. Nous ne savons pas d'où cela vient. Il n'y a pas de tuyaux qui passent près de nous ou des voisins, et une fuite du toit ne semble pas non plus possible. Un spécialiste de l'humidité est venu et le mur ne semblait pas humide. La pièce a également séché après avoir été ouverte. J'ai pensé qu'il y avait peut-être un trou superficiel dans le cemcolori qui permettait à l'humidité de pénétrer, mais il semble qu'il y ait maintenant des cloques à un autre endroit également.... Quelqu'un sait-il quel est le problème ? Est-ce que cela pourrait être dû à l'assèchement de la maçonnerie en ciment qui fait que l'humidité ne peut pas s'évacuer et reste bloquée ?
Merci d'avance !
Charlotte
Avez-vous appliqué le Cemcolori vous-même ou par un installateur agréé ?
Quelle est l'épaisseur du Cemcolori appliqué ?
Avez-vous déjà contacté le fabricant, la société Cemcolori elle-même ?
Pourriez-vous éventuellement envoyer des photos (de détail et d'un peu plus loin) ?
Le ciment était-il complètement sec à 100% au moment où le kerdi a été collé ?
Qu'y a-t-il de l'autre côté de ce mur ? Un mur extérieur ? Voisins de la salle de bain ? Voisins d'une autre pièce ?
Avez-vous collé ce kerdi vous-même ? Ou un entrepreneur ?
Condensation due à un pont thermique ?
Le Cemcolori peut-il être posé directement sur le kerdi ?
Si je comprends bien votre premier post, je pense que le kerdi n'a pas été collé correctement partout, localement une adhérence insuffisante et de la condensation s'est glissée entre les deux.
Soit effectivement le ciment n'était pas suffisamment sec. Combien de temps s'est-il écoulé entre le collage et la pose du kerdi ?
Mais il pourrait aussi s'agir de quelque chose de complètement différent.
Je vous remercie d'avance pour votre réponse. Je vais tenter de répondre à vos questions ci-dessous.
Avez-vous appliqué ce Cemcolori vous-même ou par un installateur certifié ?
Appliqué par un plâtrier, mais pas par un installateur certifié de Cemcolori.
Quelle était l'épaisseur de ce Cemcolori ?
Quelques millimètres comme prescrit par celui-ci.
Avez-vous déjà contacté le fabricant, la société Cemcolori elle-même ? [Oui, je les ai déjà contactés au sujet des produits à réparer. Ils n'ont pas donné plus de détails sur le problème et la cause possible.
Pourriez-vous éventuellement envoyer des photos (détaillées et d'un peu plus loin) ?
Ci-joint une photo de la pièce où nous avons déjà enlevé le Cemcolori et la toile kerdi + photo de la nouvelle 'cloque' dans le cemcolori.
Le ciment était-il complètement sec à 100% au moment où le kerdi a été collé ? [Je ne sais pas (plus).
Qu'y a-t-il de l'autre côté de ce mur ? Le mur extérieur ? Voisins de la salle de bain ? Les voisins de l'autre pièce ?
Les voisins de la salle de bains. Il ne semble pas y avoir de problème d'humidité à cet endroit. Même la mesure de l'humidité du mur ne l'a pas indiqué.
Par l'occupant
Aucune idée...mais d'où pourrait venir l'humidité alors ?.
Oui
Si je comprends bien votre premier message, je pense que le kerdi n'a pas été collé correctement partout, que l'adhérence est insuffisante et que de la condensation s'est glissée entre les deux. [D'où peut venir cette condensation ?]
Soit effectivement le ciment n'est pas suffisamment sec. Combien de temps s'est écoulé entre le collage et la pose du kerdi ? [Je ne sais pas (plus).
Mais il peut aussi s'agir de quelque chose de complètement différent
Pièces jointes
    101,8 KB · Affichages: 19
    66,7 KB · Affichages: 19
Le poseur a donc posé le kerdi ainsi que le Cemcolori. Sticker n'est pas un installateur certifié.
Il est logique que le Cemcolori en tant que société ne veuille pas intervenir. Le problème vient de l'humidité emprisonnée sous le kerdi/cemcolori, qui commence à souffler et à se détacher de là. Cela n'a donc rien à voir avec le cemcolori en tant que tel, mais avec le support sur lequel il repose. Et le placentaire n'est pas certifié par eux.
Dommage pour vous, mais c'est leur parapluie qui s'ouvre en termes de responsabilité. S'ils vous conseillent un remède et que l'autocollant ne résout pas le problème sur le fond, alors il s'effondre à nouveau. À mon avis, cet autocollant est votre seul point de contact pour résoudre ce problème. Cet autocollant a-t-il déjà posé du Cemcolori sur du kerdi ?
La photo de détail est très intéressante. A l'extrême droite, au niveau du joint entre le carrelage et le silicone. Le silicone est décollé. Est-ce que de l'eau s'infiltre sous le cemcolori à cet endroit ?
Pourquoi - si tout est sur kerdi - le silicone est-il scellé à cet endroit ? Qu'est-ce qui est prescrit lorsque le cemcolori se raccorde à un autre matériau ? Comment le silicone adhère-t-il au cemcolori ? Ou est-ce qu'il y a des bords déchiquetés sur ce point également ? Ou ailleurs sur ces carreaux également ?
Je n'ai moi-même rien à voir avec le cemcolori ou d'autres enduits (décoratifs), mais en tant que plâtrier, j'essaie de penser en fonction des abstractions communes et logiques de la plâtrerie au sens le plus large du terme.
Pas d'expérience avec cemcolori mais "un peu" avec d'autres microciments. Demandez les instructions de pose à cemcolori.
Au moins @albarius est sur la bonne voie. Les cloques sont presque toujours dues à l'humidité derrière le microciment.
Est-ce que c'est l'orange du kerdi ou le ruban de masquage qui s'est coincé là. Ces perles de colle ne devraient plus être là. Le kerdi doit être collé avec 3/4 mm et ensuite complètement aplati.
Haut
