Position du drain dans la dalle de fondation
Inscrit
23 Juin 2024
7
Réactions
Bonjour à tous, j'ai besoin de vos conseils car je suis en train de me prendre la tête avec la situation suivante.
Notre nouveau bâtiment est juste sur une dalle complète (donc pas de sous-sol) et donc les drains sont juste entre les barres d'armature et le béton à l'extérieur. Tous les murs sont maintenant également là, mais parfois le drain est à l'extérieur du mur intérieur (vraiment à côté), parfois à moitié à l'intérieur, et 1 fois vraiment complètement à l'intérieur (voir les photos ci-jointes).
L'évacuation qui est complètement dans le mur est celle de la salle de bain de l'étage du dessus (seulement l'évier et la baignoire). L'évacuation de la douche est presque entièrement sortie. L'évacuation des toilettes par le haut est à moitié dans le mur, à moitié à l'extérieur.
Si j'ai bien compris, seule l'évacuation des toilettes est du même diamètre. Ceux pour les eaux grises sont plus étroits ? Cela pose-t-il des problèmes ou la position est-elle tout à fait normale ? Je penserais qu'un morceau dans le mur tout seul serait bon pour l'enlever plus tard ? Il s'agit également de murs intérieurs où se trouvent les évacuations.
Merci d'avance d'aider un profane absolu (le plombier est encore en congé...).
Photo 1 : lave-mains en bas (G) et toilettes en bas (D)
Photo 2 : bain + douche
Quelqu'un peut-il me dire si je peux utiliser ce modèle comme réducteur 2x40 ? Si oui, dois-je couper la partie 40/32 ?
Il s'agit d'un Nicoll 110 - 50/40 - 40/32.
Ça va être compliqué... Je ne commencerais vraiment pas à couper cela.... Il faut soit travailler avec un réducteur à 32, soit aller au magasin pour obtenir un 40/40, mais je ne l'utiliserais jamais comme un 40 40....
Haut
