Pose de carreaux autour de la baignoire
Oxbdox
Inscrit
7 Nov 2016
148
Réactions
44
28
Autour de la baignoire, nous installerions du carrelage. 1 problème est que l'angle des murs ne semble pas être à 90°. Si la baignoire est contre le mur du fond, et le plus près possible de l'angle, il y a un espace le long du bord de 0cm au début, mais encore 1,5cm dans l'angle. Comment faire pour que cela soit bien fini ?
Ma première idée a été de commencer à carreler, et d'appliquer progressivement la colle un peu plus épaisse vers l'angle. Pour que cela soit un peu plus lisse, mais je ne sais pas si cela donnera un beau résultat.
L'autre solution consistait à placer un profilé en L en aluminium, de manière à ce que l'angle soit fermé.
Une autre alternative était de carreler, et d'enfoncer mes carreaux aussi profondément que possible dans le bord entre le mur et la baignoire, de sorte que certainement à l'arrière l'espace est "rempli" de cette façon, et ensuite pulvériser le tout avec de la silicone.
Quel est votre conseil ?
Poser une dalle de ciment sur le mur perpendiculaire au mur arrière ?
Ou encore de broyer une partie du mur ? S'agit-il d'une activité professionnelle ?
Souvent, c'est le bord de la baignoire qui pose problème ? Meuler un morceau du mur pour que la baignoire s'enfonce un peu plus, réduisant les 1,5 cm à 0,5 cm ?
La solution de @Mario_ semble très bonne.
Selon le matériau de la baignoire, on peut aussi scier la baignoire.
Retour
Haut
