Plancher de sous-sol avec pare-vapeur et revêtement de sol PVC à clipser
  • Tags kelder ondervloer PVC vloeren vocht
  • Inscrit
    8 Sept 2022
    10
    Réactions
    7
    Bonjour,
    Demain, je commencerai à poser un revêtement de sol en PVC dans mon sous-sol coulé. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de problèmes d'humidité dans le sous-sol (nouvelle construction, achevée il y a 1 an) et j'aimerais donc commencer maintenant.j'ai également déjà fourni une sous-couche, mais elle n'est pas résistante à l'humidité.
    Ma question est la suivante : faut-il poser un pare-vapeur/pare-humidité sous la sous-couche, pour être sûr ? L'humidité ne sera-t-elle pas piégée entre le pare-vapeur et le béton (poli) qui se trouve en dessous ?
    Le sous-sol a eu une température d'au moins 18 degrés tout au long de l'année et un pourcentage d'humidité stable d'environ 60 %.
    L'humidité ne doit pas traverser le béton. Si c'est le cas, un film ne l'arrêtera pas, elle trouvera son chemin.
    L'humidité ne doit pas passer à travers le béton. Si c'est le cas, un film ne l'arrêtera pas, elle trouvera son chemin.
    Cher,
    Je vous remercie pour votre message.
    Avez-vous plus d'informations à ce sujet ? J'ai lu dans certaines sources que dans les sous-sols, l'humidité ascendante peut parfois passer par le sol et qu'avec un revêtement de sol étanche à la vapeur, tel que le PVC, il est nécessaire d'installer une barrière contre l'humidité (par exemple un film PE) pour éviter la moisissure directement sous le sol (car mon sous-plancher (voir lien) n'est pas étanche à l'humidité et n'est peut-être pas résistant à l'humidité).
    Si ce n'est pas nécessaire, tant mieux, mais je suis curieux :D
    Cordialement
    Cher,
    Regards
    Soit il est étanche, soit il ne l'est pas. Si l'humidité s'infiltre, vous ne pouvez pas résoudre ce problème avec une feuille d'aluminium. L'eau va alors trouver un chemin, si ce n'est à travers le sol, du moins à travers le mur.
    Si vous voulez utiliser le sous-sol comme espace de vie, vous devrez également le chauffer et le ventiler.
    Cher,
    Regards
    Ah, oui, par là. L'intérêt du pare-vapeur serait simplement que le plancher et le sous-plancher ne puissent pas être affectés directement par le bas. Si de l'humidité remonte par les bords, elle est immédiatement en contact avec l'air et peut partir (il y a une ventilation passive).
    Cher,
    Regards
    Ah, oui, par là. L'intérêt du pare-vapeur serait simplement que le plancher et le sous-plancher ne puissent pas être affectés directement par le bas. Si l'humidité remonte par les bords, elle est immédiatement en contact avec l'air et peut partir (il y a une ventilation passive).
    L'eau qui s'infiltre ne disparaît pas avec la ventilation. La ventilation ne fonctionne qu'avec de l'air humide. L'eau ne s'évapore pas.
    Si de l'eau pénètre dans votre sous-sol, vous devrez résoudre ce problème si vous voulez l'utiliser comme espace de vie.
Retour
Haut
