Plafond en lin de la salle de bains : traitement de l'humidité ?
  • Tags badkamer plafond vlas
  • Inscrit
    16 Avr 2025
    Réactions
    Bonjour à tous
    Je souhaiterais vérifier avec vous le plan suivant pour la rénovation de ma salle de bain.
    Je souhaite poser un faux plafond afin de pouvoir ranger les tuyaux de ventilation (D). Le collage du plafond actuel présente des taches sombres ici et là, je voudrais donc enlever complètement le collage pour éviter de laisser un terrain propice à la moisissure à l'intérieur de mon faux plafond. Une fois l'encollage enlevé, je suis immédiatement sur les voûtes en béton du toit plat, celles-ci sont assez poreuses, donc les moisissures etc. pourraient aussi bien y adhérer, mais une fois l'encollage enlevé, elles n'ont rien à "manger" (les résidus laissés dans les pores ne me semblent pas être un gros problème). A ajouter : la toiture est décapée jusqu'aux voûtes et isolée par l'extérieur, donc en principe je ne m'attends pas à de la condensation sur les voûtes du plafond de la salle de bain, même si de la vapeur d'eau humide se fraierait un chemin dans le faux plafond. Pour le faux plafond lui-même, j'utiliserai du gyproc vert avec, par exemple, le Gyproc Hydro Joint Mix pour les joints, une couche de fond résistante à l'humidité et une peinture pour salle de bains.
    Y a-t-il des choses que j'oublie ou des idées fausses qui pourraient conduire à une accumulation d'humidité/moisissure dans mon faux-plafond ? Y a-t-il un traitement contre l'humidité que je devrais appliquer sur les voûtes en béton avant de les encastrer dans le faux-plafond ?
    Merci et meilleures salutations,
    Remko
Retour
Haut
