Percer des trous dans des dalles alvéolaires. Est-ce sans danger ?
  • Tags boren
  • Hans_1
    Inscrit
    20 Mai 2013
    352
    Réactions
    35
    28
    Chers spécialistes du bâtiment,
    Je souhaiterais obtenir des conseils concernant le passage d'un tuyau en PVC à travers une dalle alvéolaire.
    Situation et contexte :
    • Logement : Année de construction : 1974.
    • Type de plancher : Dalles alvéolaires en béton (le type exact est inconnu et impossible à déterminer).
    • Emplacement : À proximité d'un mur porteur vertical.
    • Portée de la dalle alvéolaire : 3 mètres maximum
    • Trou à percer : Pratiquement contre le mur intérieur porteur
    Mon projet :
    Je souhaite faire descendre un tuyau d'évacuation en PVC (diamètre 50 mm) pour la machine à laver située au premier étage (vers le local de chauffage au rez-de-chaussée). C'est malheureusement le seul emplacement logique. Je souhaite faire descendre le tuyau d'évacuation en PVC juste en dessous des tuyaux de chauffage central horizontaux en acier fixés au mur (coudes en PVC à 90 degrés vers le bas).
    Par la suite, je prévois d’installer un petit caisson par-dessus. On obtiendra ainsi un caisson contenant le tuyau d’évacuation en PVC de la machine à laver, ainsi que les conduites d’alimentation et de retour du chauffage central.
    Détails :
    • Deux trous d’environ 3,5 cm ont déjà été percés à cet endroit pour l’alimentation et le retour du chauffage central (1974). Ces tuyaux de chauffage central sont espacés d’environ 1,5 cm.
    • Je souhaite percer à côté, à environ 5 cm de distance, un trou supplémentaire de 60 mm maximum pour l'évacuation en PVC.
    Ma question :
    Est-ce autorisé et possible de le faire en toute sécurité, ou cela représente-t-il un risque pour l’intégrité structurelle de la dalle à cet endroit ? Je n’ai pas encore repéré de câbles de tension, mais je ne sais pas si c’est une bonne idée. Je pourrais faire venir un ingénieur en stabilité pour 500/800 euros, mais je trouve que c’est une somme assez élevée pour une simple question.
    Veuillez consulter la pièce jointe. Sinon, cela reste une histoire très abstraite (même si je pense que ça l’est déjà un peu).
    Merci d’avance pour votre expertise !
    Pièces jointes
      612,4 KB · Affichages: 27
      441 KB · Affichages: 28
    De quoi s'agit-il ici ?
    Je n'ai encore entendu aucun membre de l'AR ou de l'IR faire remarquer que des perçages sont effectués dans les dalles, et il s'agit souvent facilement de 20 à 30 trous, pour l'électricité, les arrivées et évacuations sanitaires, les bouches d'aération. Et si on y ajoute encore toute une série de spots encastrés…
    Bien sûr, il est tout à fait justifié de s’arrêter un instant et d’y prêter attention. Mais dans l’exemple de l’auteur du sujet ? Un seul trou d’à peine 55 mm.
    Dans la pratique, un installateur se fera un plaisir de venir et cela se résumera à ceci :
    Ça coûte 500 €, et il faut ajouter la TVA.
    Mais si je traverse l’acier des dalles précontraintes (béton précontraint), par exemple : cela ne poserait-il pas de problème ? Je ne sais pas si c’est le cas ;-) Je vois juste le mot « dalles » sur l’ancien plan. C’est bien détaillé :cool:
    Caroto a dit:
    Qu'est-ce qu'un ingénieur va bien pouvoir dire ou calculer à ce sujet...
    Oui, c'est une bonne question... :-) « Payez », voilà ce qu'ils diront :cool:
    Mais si je passe à travers l'acier des poutres en U précontraintes (béton précontraint), par exemple : cela ne poserait-il pas de problème alors ? Je ne sais pas si c'est le cas, remarque ;-) Je vois juste le mot « poutres en U » sur l'ancien plan. C'est bien détaillé :cool:
    Il existe également des détecteurs de métaux spécialement conçus pour cette application. Certains permettent même parfois de visualiser les espaces creux.
    . Zenikda . a dit:
    Hans_1 a dit:
    koen24 a dit:
    Mais si je passe à travers l'acier des poutres en treillis précontraintes (béton précontraint), par exemple : cela ne poserait-il pas de problème ? Je ne sais pas si c'est le cas, remarque ;-) Je vois juste le mot « poutres en treillis » sur l'ancien plan. C'est bien détaillé :cool:
    Il existe aussi des détecteurs de métaux spécialement conçus pour cette application. Certains permettent même parfois de visualiser des espaces creux.
    Je vais me renseigner sur le coût de location de cet appareil. Merci pour le conseil !
    Tu devrais d'abord repérer l'emplacement des poutres, puis celui des barres d'armature. En règle générale, tu peux percer à travers 50 % des barres d'armature.
    Tomvdw a dit:
    Tu devrais d'abord localiser tes poutres, puis le fer. En règle générale, tu peux percer à travers 50 % de l'épaisseur du fer.
    Salut Tomvdw,
    Merci pour ta réponse. Ça me donne en tout cas une idée de ce dont je dois tenir compte. :)
    Bon sang, quelle histoire pour un forage de 50 mm 🫣. Si cela pose déjà des problèmes pour la stabilité de votre maison, je m'inquiéterais plutôt d'autres choses. Je comprends que vous vouliez être prudent (par ignorance), mais personnellement, je ne m'en ferais pas du tout à ce sujet.
    Hans_1 a dit:
    Tomvdw a dit:
    Tu devrais d'abord localiser tes poutres, puis les barres d'armature. En règle générale, tu peux percer à travers 50 % de l'épaisseur des barres d'armature
    Salut Tomvdw,
    Merci pour ta réponse. Ça me donne en tout cas une idée dont je peux tenir compte. :)
    Au fait, quel est votre métier ?
    Je parie que vous êtes pharmacien…
    En tant qu’ingénieur de formation, je vais vous révéler un petit secret. (Je ne suis pas ingénieur en bâtiment, mais j’ai tout de même suivi quelques cours de construction quand j’étais encore jeune et beau.)
    Lorsqu'on calcule des structures et des ponts, par exemple, on détermine la résistance minimale requise, puis on y applique un coefficient de sécurité d'au moins 3, surtout pour les maisons ordinaires et les constructions simples. (Ce n'est pas le cas si vous devez calculer le Golden Gate ou un viaduc.)
    Du béton précontraint dans une maison… je ne pense pas, c’est bien trop cher.
    Et dans les cas où la charge est difficilement estimable, on se contente déjà de savoir combien de zéros il faut écrire…
    Et maintenant… c'est parti pour le forage. Ou tu veux un calcul de la puissance que cette foreuse doit fournir pour percer ce trou en moins de 10 minutes ? Dans ce cas, tu devras m'indiquer le tranchant des diamants et le taux d'humidité du béton. Pour le débit d'eau de refroidissement nécessaire… ouvre le robinet de deux crans et c'est parti.
    Dis-moi juste où je peux envoyer la facture. :ROFLMAO:
    Tommie1 a dit:
    Hans_1 a dit:
    Tomvdw a dit:
    Tu devrais d'abord localiser tes poutres, puis le fer. En règle générale, on peut percer à travers 50 % de l'épaisseur du fer
    Salut Tomvdw,
    Au fait, quel est ton métier ?
    Je parie que tu es pharmacien…
    Lorsqu’on calcule des structures et des ponts, par exemple, on détermine la résistance minimale requise, puis on y applique un coefficient de sécurité d’au moins 3, surtout pour les maisons ordinaires et les constructions simples. (Pas si vous devez calculer le Golden Gate ou un viaduc.)
    Et dans les cas où la charge est à peine estimable, on se contente déjà de savoir combien de zéros il faut écrire…
    Et maintenant… c’est parti pour le forage. Ou bien tu veux un calcul de la puissance que cette foreuse doit fournir pour percer ce trou en moins de 10 minutes ? Dans ce cas, tu devras m’indiquer le tranchant des diamants et le taux d’humidité du béton. Pour le débit d'eau de refroidissement nécessaire… ouvre le robinet de deux crans et c'est parti.
    Hahaha. Juste pas pharmacien. ;-)
    J’ai bien une licence et un diplôme d’ingénieur (université) en ingénierie (informatique), mais pas en bâtiment.
    Si je suis si prudent, c’est parce que j’ai lu les réponses suivantes grâce à l’IA (juste à titre d’exemple / je ne peux pas voir à l’intérieur de la voûte)
    Réponses de différents modèles d'IA :
    Les fils ou torons d'acier sont soumis à une énorme contrainte de traction. Si, par malheur, vous en heurtez un ou le coupez, celui-ci peut se détacher avec une force considérable (ce qui représente un danger immédiat pour la perceuse) et la dalle perdra une partie importante de sa capacité portante. Cela peut entraîner une flexion importante ou la formation de fissures dans le plancher. Grands passages (tels que des tuyaux d'évacuation de 50 mm ou plus) : Ne percez jamais un grand trou à l'aveuglette pour cela. Pour faire passer un tuyau d’évacuation à travers un plancher en béton, il faut souvent traverser la structure porteuse. Cela comporte des risques importants. Il faut absolument prévoir le passage au centre du canal creux.
    Comme l'IA n'est que de l'IA, je suis venu consulter ce forum à ce sujet :)
    Hans_1 a dit:
    Tommie1 a dit:
    [CITATION="Hans_1, message n° 5659679, membre n° 203818"]
    Tomvdw a dit:
    Salut Tomvdw,
    Merci beaucoup pour ta réponse. Au moins, j’ai maintenant une idée de ce dont je dois tenir compte. :)
    Je parie que tu es pharmacien...
    En tant qu'ingénieur de formation, je vais vous révéler un petit secret. (Je ne suis pas ingénieur en bâtiment, mais j’ai tout de même suivi quelques cours de construction quand j’étais encore jeune et beau.)
    Et dans les cas où la charge est pratiquement impossible à estimer, on se contente déjà de savoir combien de zéros il faut écrire…
    Et maintenant… c’est parti pour le forage. Ou bien veux-tu un calcul de la puissance que cette foreuse doit fournir pour percer ce trou en moins de 10 minutes ? Dans ce cas, tu devras m’indiquer le tranchant des diamants et le taux d’humidité du béton. Pour le débit d’eau de refroidissement nécessaire… ouvre le robinet de deux crans et c’est parti.
    Fais-moi savoir où je peux envoyer la facture. :ROFLMAO:
    Hahaha. J’ai raté de peu le métier de pharmacien. ;-)
    Si je suis si prudent, c’est parce que j’ai lu les réponses suivantes via l’IA (juste à titre d’exemple / je ne peux pas regarder à l’intérieur de la voûte)
    Réponses de différents modèles d’IA :
    Les fils ou torons d’acier sont soumis à une énorme contrainte de traction. Si, par malheur, vous en heurtez un ou le coupez, celui-ci peut se détacher avec une force considérable (ce qui représente un danger immédiat pour la perceuse) et la dalle perdra une partie considérable de sa capacité portante. Cela peut entraîner une flexion importante ou la formation de fissures dans le sol. Grands passages (tels que des tuyaux d'évacuation de 50 mm ou plus) : Ne percez jamais un grand trou à la légère pour cela. Pour faire passer un tuyau d’évacuation à travers un plancher en béton, il faut souvent traverser la structure porteuse. Cela comporte des risques importants. Il faut absolument] prévoir le passage au centre du canal creux.
    Comme l’IA n’est que de l’IA, je suis venu consulter ce forum à ce sujet :)
    [/QUOTE]
    Haha, les seuls domaines où l’informatique applique les mêmes facteurs d’erreur, c’est la durée d’un projet et son coût.
    AI parle de béton précontraint, et tu n’en as pas dans ta maison.
    Quoi qu’il en soit, s’il y avait ne serait-ce qu’un risque de 1 % qu’une maison s’effondre en perçant un trou de 50 mm dans les dalles alvéolaires, il y en aurait qui s’effondreraient tous les jours.
    Tommie1 a dit:
    Hans_1 a dit:
    Tommie1 a dit:
    Hans_1 a dit:
    Tomvdw a dit:
    Tu devrais d'abord repérer l'emplacement de tes poutres, puis celui des barres d'armature. En règle générale, on peut percer à travers 50 % de l'épaisseur des barres d'armature
    Salut Tomvdw,
    Merci beaucoup pour ta réponse. Ça me donne en tout cas une idée dont je peux tenir compte. :)
    C'est quoi ton métier, au fait ?
    Et maintenant… c’est parti pour le forage. Ou bien tu veux un calcul de la puissance que cette foreuse doit fournir pour percer ce trou en moins de 10 minutes ? Dans ce cas, tu devras m’indiquer le tranchant des diamants et le taux d’humidité du béton. Pour le débit d’eau de refroidissement nécessaire… ouvre le robinet de deux crans et c’est parti.
    Fais-moi savoir où je peux envoyer une facture. :ROFLMAO:
    Si je suis si prudent, c’est parce que j’ai lu les réponses suivantes via l’IA (juste à titre d’exemple / je ne peux pas voir l’intérieur de la voûte)
    Les fils ou torons d’acier sont soumis à une énorme contrainte de traction. Si, par malheur, vous en heurtez un ou le coupez, celui-ci peut se détacher avec une force considérable (ce qui représente un danger immédiat pour la perceuse) et la dalle perdra une partie importante de sa capacité portante. Cela peut entraîner une flexion importante ou la formation de fissures dans le plancher. Grands passages (tels que des tuyaux d'évacuation de 50 mm ou plus) : Ne percez jamais un grand trou à la légère pour cela. Pour faire passer un tuyau d’évacuation à travers un plancher en béton, il faut souvent traverser la structure porteuse. Cela comporte des risques importants. Il faut absolument prévoir le passage au centre du canal creux.
    Haha, les seuls domaines où l’informatique applique les mêmes facteurs d’erreur sont la durée d’un projet et son coût.
    En tout cas, s’il y avait ne serait-ce qu’un risque de 1 % qu’une maison s’effondre en perçant un trou de 50 mm dans les dalles alvéolaires, il y en aurait qui s’effondreraient tous les jours.
    Dans ce cas, je vais simplement percer. :-) Si le risque est si faible. :-)
    En ce qui me concerne, ce sujet peut être clos. Je vais simplement percer le trou.
    Merci beaucoup pour toutes vos réponses !!! Je les apprécie énormément.
    Le perçage s'est très bien passé grâce à cette pièce commandée sur une boutique en ligne (ça marche comme sur des roulettes). Encore merci à tout le monde :-)
    https://www.amazon.nl/dp/B0DGX7M197?ref_=pe_109333661_1103483851_t_fed_asin_title&th=1
    J'ai réussi à percer le trou grâce à cette pièce achetée sur une boutique en ligne (ça marche comme sur des roulettes). Encore merci à tout le monde :-)
    Merci pour l'info.
    Je n'ai pas encore vraiment travaillé avec ce genre de forets.
    Je suis surpris que ça fonctionne aussi bien. Faut-il aussi percer de l'acier avec ça ? J'imagine que ça risque de se coincer à cause d'une évacuation insuffisante de la poussière.
    AI parle de béton précontraint, et tu n'en as pas dans ta maison.
    Ma première maison a été construite en 2007 et elle comporte des dalles précontraintes. Elles avaient la forme de bananes quand elles sont arrivées sur le chantier. Partir du principe que cette technique n’est pas utilisée dans la construction de maisons individuelles, c’est un peu simpliste.
    Au fait, c’est une maison ordinaire, sans fioritures 🙂
    Au fait 2 : les forages ont été pris en compte, mais des barres d’armature ont été percées.
    BnB2 a dit:
    Tommie1 a dit:
    Ma première maison a été construite en 2007 et elle comporte des dalles précontraintes. Elles ressemblaient à des bananes quand elles sont arrivées sur le chantier. Partir du principe que cette technique n’est pas utilisée dans la construction de maisons individuelles est un peu simpliste.
    Au fait 2 : les forages ont été pris en compte, mais des barres d'armature ont été percées.
    La maison de mes parents comporte des dalles précontraintes. Année de construction : 1990.
    On voit souvent des dalles précontraintes. Même des dalles préfabriquées précontraintes.
    koen24 a dit:
    Le perçage a été réalisé avec succès grâce à cette pièce commandée sur une boutique en ligne (ça marche comme sur des roulettes). Encore merci à tout le monde :-)
    Merci pour l'info.
    Je suis surpris que ça fonctionne aussi bien. Faut-il aussi percer de l'acier ? Je pensais que ça risquait de se coincer à cause d'un évacuation insuffisante de la poussière.
    Ça n’est pas arrivé. Il faut parfois retirer brièvement le foret et enlever les débris. D’ailleurs, c’était plutôt de la pierre rouge que du béton.
    Je n’ai pas non plus rencontré d’acier. Joli kit pour ce prix (2 clés à fourche, des sacs à poussière, 2 forets et le mandrin). Super !
Retour
Haut
