Nettoyage d'un sol de sous-sol en béton poli
  • Tags kelder
  • Inscrit
    7 Mai 2023
    2
    Réactions
    Chère
    Il y a environ 5 ans, le sol de notre sous-sol a été coulé. Il y a eu de l'eau (de puits) pendant la phase de construction et, bien sûr, les travaux de gros œuvre ont également laissé des traces. Un voile terne recouvre aujourd'hui la dalle et, par endroits, il y a aussi un éclat jaune (soufre). Sur les "chemins" que nous fréquentons, on remarque que cette saleté s'est déjà un peu effacée (voir photos).
    Voile terne :
    basement3.jpegLes chemins parcourus deviennent d'eux-mêmes plus propres et dépoussiérés :
    Tentatives de nettoyage à l'aide d'un couteau à mastic (dissolvant de voile de ciment hg 31 dilué par icm), résultat : taches plus foncées (le voile s'enlève) :
    Mon objectif est maintenant de nettoyer le sol pour qu'il ne dégage plus de poussière en permanence. Pour moi, le sol ne doit pas être brillant, ne doit pas avoir une couleur parfaitement uniforme,... mais aussi dépoussiéré que possible. Comme sur la photo ci-dessus, cela peut être fait avec un couteau à mastic, mais ce n'est pas faisable pour la grande surface.
    Qu'est-ce que j'ai trouvé jusqu'à présent en termes de solutions/pistes possibles :
    - https://boelsmelis.wordpress.com/20...rdpress.com/2015/01/30/polybeton-schoonmaken/ -> l'état initial semble similaire au nôtre, un voile général sur le sol du sous-sol, qui peut être amélioré avec une brosse à récurer et un traitement à la cire d'abeille.
    - URL]https://beton-aparte.be/product/boenmachine-numatic-huren/[/URL] -> j'ai appelé brièvement cette société, qui m'a indiqué qu'il était important d'enlever le produit de cure avant de poncer avec ce produit. Je ne sais pas si la couche de cure est enlevée ou si c'est la couche contaminée que j'enlève avec mon couteau à mastic (ou s'agit-il seulement de ces petites taches noires sur la dernière photo) ? https://beton-aparte.be/product/reiniging-pad-zwart/ a également été cité pour nettoyer le sol (mais après avoir enlevé la couche de durcissement).
    - en ce qui concerne le produit de cure, j'ai lu sur ce forum que https://www.lithofin.com/nl-be/producten/keramiek-en-natuursteen/lithofin-loesefix est souvent recommandé. Sinon, j'ai vu https://www.rewah.com/en/product/mu...e=product-pillar&current-tax=curing-compounds, un produit spécialement conçu pour enlever chimiquement le produit de durcissement de la laine.
    - Pour le nettoyage mécanique, je pourrais essayer avec https://www.toolstation.be/vloerschraper-msteel/p94458?channable=004737696400393434353886?store=VB ou éventuellement avec un nettoyeur à pression, mais je doute que ce soit la meilleure solution.
    Un certain nombre d'options différentes, une difficulté supplémentaire est que je voudrais m'attaquer au sous-sol par morceaux (il est assez plein + pompe à chaleur/congélateur + ...). Comme nous vivons déjà dans la maison, je suis un peu réticent aux produits agressifs.
    Quelqu'un avec une expérience pratique sur le forum qui pourrait nous mettre sur la bonne voie ?
    Merci d'avance
    Jeroen
    Brosse à récurer et savon brun
    La fête au sous-sol, quand tout le monde a donné un coup de pied, le sol est propre :love :
    Une fois propre, il faut appliquer une couche d'apprêt ou de fixateur pour éviter les poussières.
    Et mettre un apprêt/fixateur dessus quand c'est propre, comme ça il n'y aura pas de poussière.
    A mon avis aussi, LA solution
    Nettoyer le maker, puis une couche de chauffage au sol ... dessus
Retour
Haut
