Concerne la rénovation d'une maison des années 1930.
- murs pleins (pas de cavité) de 30cm
- maçonnerie de briques à la chaux
- poutres en bois entre les étages
J'aimerais avoir des informations pour éviter des erreurs lors de la rénovation.
J'ai déjà entendu dire que les pré-murs peuvent causer des problèmes (condensation, pourriture des poutres, etc.) dans ce type de maison.
De ce fait, j'ai quelques questions :
- Installation d'une douche à l'italienne et d'un WC encastré (avec boîtier) contre un mur :
Dans les deux cas, un morceau de mur est recouvert.
Cela pose-t-il des problèmes ?
Des grilles d'aération peuvent être installées dans le boîtier des toilettes si nécessaire.
Pour la douche, je ne sais pas quelle serait la meilleure approche.
- Installation d'armoires de cuisine avec plan de travail
Là encore, une partie du mur sera recouverte.
Une grille de ventilation peut être prévue sous les armoires, mais pas en haut à cause du plan de travail.
Vaut-il mieux créer un faux mur à cet endroit ? (Créer un espace vide derrière le plan de travail avec une ouverture en haut).
- Gaine technique pour les tuyaux (plomberie, électricité, etc.)
J'aurais aimé prévoir une gaine technique (par exemple pour faire passer le tuyau d'évacuation des toilettes du rez-de-chaussée à l'étage).
Si nécessaire, la pré-cloison de la cuisine pourrait être utilisée à cet effet.
Cette gaine monterait ensuite jusqu'au plafond, avec des grilles d'aération en haut.
Je ne sais pas si c'est la meilleure solution.
Votre avis serait le bienvenu.
