Murs en microciment pour le bricolage
  • Tags badkamer wandafwerking
  • Macaron
    Inscrit
    7 Août 2022
    75
    Réactions
    26
    18
    Bonjour les bricoleurs,
    Y a-t-il des personnes qui ont déjà appliqué elles-mêmes du microciment sur les murs de leur salle de bain ?
    Nous cherchons en effet à terminer une salle de bains attenante dont nous ne sommes pas encore sûrs de la finition des murs.
    Actuellement, la pièce est recouverte d'un enduit anti-humidité (Knauf Aquastuc) et a déjà été carrelée.
    J'ai déjà vu différents types de microciment/mortex tels que Monostone XL, Resistone, Epodex, ...
    Maintenant je me demandais si les gens avaient des expériences d'installation de cette finition eux-mêmes ? Pour la plupart des produits, il est indiqué qu'il est préférable de les faire appliquer par des spécialistes. Nous n'avons pas d'expérience avec ces produits, mais nous sommes un peu bricoleurs...
    Pour l'instant, j'ai jeté mon dévolu sur les produits Epodex
    (https://www.epodex.com/nl/product/beton-cire-badkamer/)
    Malheureusement, je ne trouve pas grand-chose à leur sujet en termes d'expérience utilisateur. Y a-t-il des personnes qui ont fait cela elles-mêmes ou qui ont éventuellement travaillé avec d'autres produits qu'elles pourraient recommander ou déconseiller ?
    Merci Macaron
    Il s'agit d'un système intéressant, mais qui demande beaucoup de temps, d'où son coût élevé.
    Cela dépend un peu de la finition que vous souhaitez. Je viens d'étudier les personnes qui ont laissé un commentaire sur epodex et la finition est assez grossière. Si vous voulez une finition plus lisse, une formation ou un contact n'est pas une mauvaise solution. Je suis aussi du dhz mais pour le microciment, j'ai quand même suivi une formation. C'est alors une journée à revoir votre projet avec des trucs et astuces et puis tout d'un coup vous avez les bons produits avec vous.
    Pour les débutants, je recommande toujours les pots prêts à l'emploi, vous ne voulez pas avoir à vous occuper du mélange lorsque vous travaillez sous la pression du temps.
    De combien de mètres carrés s'agit-il ?
    Il existe également des panneaux en béton armé, qui pourraient constituer une bonne alternative.
    C'est un système intéressant mais qui demande beaucoup de temps, c'est pourquoi il coûte si cher à faire faire.
    Cela dépend un peu de la finition que l'on veut. Je viens de regarder les personnes qui ont laissé un avis sur epodex et cette finition est assez grossière. Si vous voulez une finition plus lisse, une formation ou un contact n'est pas une mauvaise solution. Je suis aussi du dhz mais pour le microciment, j'ai quand même suivi une formation. C'est alors une journée à revoir votre projet avec des trucs et astuces et puis tout d'un coup vous avez les bons produits avec vous.
    Pour les débutants, je recommande toujours les pots prêts à l'emploi, vous ne voulez pas avoir à mélanger quand vous travaillez sous la pression du temps.
    De combien de mètres carrés parlez-vous ?
    Il s'agirait uniquement de faire une niche de douche entre deux murs ; espace de 150x90cm (soit 8,25m2).
    J'ai effectivement vu des résultats approximatifs de la part d'autres personnes parmi les commentaires, mais je pensais que c'était principalement une question de force de ponçage après coup, n'est-ce pas ?
    Est-ce que vous avez trouvé que c'était une grande valeur ajoutée de prendre un cours rapide ? Ma plus grande crainte est plutôt de faire des erreurs qui feraient que ce ne serait pas étanche dans le temps 😅.
    Quels produits ou produits d'étanchéité avez-vous finalement utilisés ?
    Il existe aussi des panneaux en béton armé, c'est peut-être une bonne alternative ?
    Un de ces panneaux en PVC ou en acrylique ? Personnellement, je trouve qu'ils ont l'air assez bon marché et que les joints s'enlèvent assez mal avec le temps, malheureusement...
    Il s'agit d'une variante des panneaux en acrylique ou en PVC. Cela va paraître un peu moins cher mais surtout quand vous dites que c'est une pièce de 150 par 90, cela peut provenir d'une seule feuille et puis c'est sans soudure avec aucun joint. J'ai des panneaux acryliques blancs dans ma douche. Ils ont toujours l'air neuf après 10 ans et kwasi pas d'entretien. Je le referais immédiatement.
    C'est un système intéressant mais qui demande beaucoup de temps, c'est pourquoi il coûte si cher à réaliser.
    Alors quels produits ou produit d'étanchéité as-tu finalement utilisé ?
    Tu n'auras plus jamais de ponçage lisse. Si tu veux aller vers un résultat plus fin, il faut étaler beaucoup plus soigneusement. Mais il faut travailler mouillé dans mouillé, donc il n'est pas possible de rester immobile. On peut scotcher et travailler sur des zones séparées, mais on en verra toujours un peu.
    Ne le sous-estimez pas. Ce n'est pas comme la pâte où l'on peut poncer uniformément et faire des retouches localement. Vous n'êtes pas satisfait du résultat ? C'est alors une toute nouvelle couche qui s'applique.
    Je vous enverrai demain les détails de l'endroit où j'ai suivi la formation. Mais ils ne vendent qu'aux personnes ayant un numéro de TVA.
    Sur Facebook, cherchez "microcement talk group", il y a beaucoup de conseils.
    Sur Instagram, vous pouvez suivre cemher ou cimentart, deux grands producteurs espagnols.
    Le cours est sans aucun doute une valeur ajoutée, mais cela vaut-il la peine de faire un mur chez soi ? ....
    J'ai depuis barbouillé quelque chose comme 300 mètres carrés et je me sens toujours comme un novice.
    Un microciment de bonne qualité est imperméable à l'eau par lui-même. Il en va de même pour l'enduit qui le recouvre. Mais dans les douches, je continue à mettre une barrière à l'eau en dessous pour m'en assurer.
    Techniquement, il n'y a rien de difficile et je serais heureux de vous écrire un petit tutoriel. Mais c'est comme pour les joints de gyproc. Ce n'est pas du tout difficile techniquement, mais peu de gens obtiennent un bon résultat.
    C'est une variante des panneaux en acrylique ou en PVC. C'est une variante des panneaux en acrylique ou en PVC, ça va faire un peu moins cher idd mais surtout quand on dit que c'est une pièce de 150 par 90, ça peut être d'une seule feuille et puis c'est sans soudure sans joint. J'ai des panneaux acryliques blancs dans ma douche. Ils ont toujours l'air neuf après 10 ans et kwasi pas d'entretien. Je les referais tout de suite.
    Hmm, c'est effectivement une autre option. Vous voulez dire quelque chose comme ça (https://isodeco.nl/artistiek-decor-platen-betoonlook-licht/) ?
    Il s'agit d'une sorte de plaque métallique avec une fine couche de finition apparemment.
    En effet, je pense que je le sous-estime un peu en termes de traitement
    J'ai déjà enduit et cimenté des murs, mais je n'ai aucune expérience avec ces produits de micro ciment....
    Je suis déjà quelques chaînes sur Instagram pour cela mais je ne connaissais pas encore celle-ci
    N'hésitez pas à envoyer quels produits ils entendaient, je peux toujours arranger quelqu'un avec le n° de tva, ce n'est pas un problème 😉.
    Je veux dire quelque chose comme isodeco.
    Je n'ai moi-même d'expérience qu'avec les plaques acryliques, mais je fais déjà des recherches pour mon nouveau bâtiment et j'envisage également des plaques de ce type ayant l'aspect du béton à certains endroits.
    Il est souvent possible de commander des échantillons sur des sites web comme celui-ci (je ne l'ai pas encore fait), ce qui peut vous donner une bonne idée de l'aspect.
    Je me suis "exercé" avec un lavabo en microciment en fonction des travaux plus importants. Cela permet d'apprendre, sur une petite surface, l'effet des différentes méthodes d'application, le peu que l'on peut redresser en ponçant (ce qui, pour moi, a été le plus grand processus d'apprentissage par rapport au plâtrage), la rapidité avec laquelle il faut agir, les outils que l'on peut/doit utiliser et la manière dont ils doivent être utilisés, etc.
    Cela donne de l'expérience et de la confiance pour les gros travaux, et un joli lavabo pour les toilettes :)
Retour
Haut
