joint de silicone sur joint de ciment
Inscrit
22 Oct 2020
20
Réactions
https://youtube.com/shorts/AYuogwx0bLQ?feature=share
https://youtube.com/shorts/V7Dt7bcVmHQ?si=hnynk24WrbiBELrm
Chers membres du forum, veuillez nous faire part de votre opinion.
Des joints en silicone ont été placés sur des joints en ciment autour de notre caniveau de douche. (voir youtube).
Malheureusement, nous avons constaté que ces joints se détachaient déjà après quelques douches.
Quelle est la cause du décollement précoce des joints en silicone ?
Quelles mesures l'entrepreneur peut-il prendre pour résoudre ce problème ?
À notre avis, le simple fait de refaire l'étanchéité ne résoudra pas le problème. Un joint ouvert et propre est-il nécessaire pour une bonne adhérence du mastic silicone ?
Nous avons signalé à l'entrepreneur le problème du décollement des joints en silicone. La réparation se fera désormais à l'aide d'un spray/primer ? sur le support, mais cela ne résout pas le problème fondamental à notre avis : le ciment n'est pas flexible et reste un support faible pour le mastic silicone. Est-il possible de gratter le joint de ciment ? Si oui, cela ne risque-t-il pas d'endommager l'étanchéité ?
Un joint de ciment a également été appliqué dans le coin intérieur droit et sur le côté droit de la douche carrelée en bas contre la marche, suivi d'un joint de silicone.
Quelle est la durée de vie d'un joint en silicone correctement posé (si les consignes d'entretien sont respectées) ? Nous n'aimerions pas que, dans quelques mois, des moisissures et des saletés se forment derrière les joints en raison d'un relâchement des joints en silicone.
L'entrepreneur garantit 10 ans sur l'étanchéité, mais seulement 1 an sur le silicone car il s'agit de joints d'entretien. Nous craignons que si le même problème se reproduit à l'issue de cette période, on nous accuse d'un défaut d'entretien. Comme les silicones se détachent déjà après quelques douches, nous pensons que la cause est plus probablement un problème structurel ou une installation incorrecte.
Nous vous remercions pour vos commentaires.
Pièces jointes
    99,9 KB · Affichages: 19
    91 KB · Affichages: 19
    101,8 KB · Affichages: 19
Le film n'est pas très clair pour moi.
Oui, un joint ouvert et propre est nécessaire pour assurer une bonne étanchéité. Soit le coulis (ciment comme vous dites), soit le silicone (qu'est-ce que c'est que ce nom), mais pas l'un sur l'autre. Vous pouvez gratter le coulis sans dommage si vous vous y connaissez.
La durée de vie dépend de 100 facteurs. Nous en avons ici dans notre douche et notre bain à la maison qui durent depuis 10 ans et restent parfaits.
Il y en a d'autres qui commencent à avoir les premiers défauts après 2 ans.
L'application d'un produit d'étanchéité sur un "joint" relève du bricolage, et il faut d'abord enlever l'excédent de joint.
La garantie d'un an sur le produit d'étanchéité est ridiculement basse. Cette personne n'a aucune confiance dans les produits qu'elle utilise, ni dans ses propres compétences.
C'est quand même un peu honteux.
Merci Caroto pour vos explications et vos commentaires.
Le silicone est mal appliqué !
Il n'est pas nécessaire de tout décaper et de tout gratter, mais il faut d'abord enlever l'ancienne couche de silicone et pulvériser un bon joint de silicone sanitaire et le lisser avec une gomme à frotter.
Cher Regis07, merci pour votre réponse.
Retour
Haut
