• Nous menons actuellement une enquête sur l'utilisation et l'expérience des tapis de gravier. Voulez-vous nous aider ? Alors inscrivez-vous ou enregistrez-vous rapidement et répondez à ce sujet.
Isolation d'une toiture en treillis inclinée
Inscrit
20 Déc 2024
2
Réactions
Bonjour chers membres du forum,
Récemment, ma compagne et moi sommes devenus les heureux propriétaires d'une maison en coque (étanche au vent et à l'eau). Comme le gros œuvre a été posé par l'extérieur, nous n'avons plus de contact avec l'architecte et la communication avec l'homme de l'EPB est difficile.
Nous sommes actuellement à la recherche de la meilleure isolation pour notre toiture à chevrons (toiture traditionnelle en tuiles). Après avoir lu beaucoup de choses sur ce forum, nous sommes arrivés à la conclusion que la laine de bois comme Thermoflex (panneaux de 24cm d'épaisseur) serait l'isolation idéale pour notre toit. Nous avons donc décidé d'utiliser la laine de bois comme isolant idéal pour notre toiture, en raison du transfert de chaleur retardé, car nous voulons toujours utiliser l'espace juste sous le toit comme un espace utile tel que bureau/chambre à coucher/...
Voici ma première question :
Devons-nous tout remplir d'isolant ? J'entends par là entre les chevrons juste sous la sous-toiture (voir n° 1 sur le dessin) et entre les poutres de soutien horizontales et verticales (ce triangle à partir du haut du toit et les 2 triangles en bas à gauche et à droite). Mon raisonnement serait que la chaleur devrait passer à travers l'isolation 2x à certains endroits et que celle-ci isolerait mieux. Mon raisonnement est-il correct ?
Je placerais alors le pare-vapeur à côté de la grande pièce. Ou recommandez-vous de placer un pare-vapeur supplémentaire dans le grand triangle du haut pour qu'il soit également étanche à l'air ? (Nous aimerions utiliser cette zone pour le stockage).
Voici ma prochaine question :
Quel pare-vapeur dois-je utiliser en combinaison avec la laine de bois ? Un fournisseur prescrit un pare-vapeur intelligent (comme l'Intello de Pro Clima) et un autre un pare-vapeur standard (comme le Difunorm d'Isover).
Après quelques recherches, je ne pense pas qu'un pare-vapeur intelligent soit nécessaire car l'isolation peut également libérer son humidité à l'extérieur via la sous-toiture. Est-ce exact ? Bien sûr, je ne veux pas me retrouver avec un problème d'humidité dans quelques années....
Merci d'avance pour vos efforts et vos réactions !
Le mieux est un pare-vapeur étanche à l'air (c'est-à-dire un pare-vapeur qui permet encore un certain transport de l'humidité). Cela signifie qu'il existe de meilleures options qu'une feuille PE étanche à la vapeur (comme Difunorm à mon avis), même si elles ne sont pas intelligentes/variables. SIGA Majpell en est un exemple, mais il y en a d'autres. A proprement parler, un pare-vapeur intelligent n'est pas nécessaire dans une construction de plus en plus perméable à la vapeur vers l'extérieur. Avec de la laine de bois, tout va bien, mais votre sous-toiture a aussi son importance. Qu'est-ce que vous avez là ?
Que vous choisissiez un pare-vapeur ordinaire ou intelligent, d'après mon expérience, les produits les plus chers présentent également l'avantage d'être plus robustes (moins susceptibles de se fissurer) et plus faciles à poser à plat. Quel que soit votre choix, la performance de l'installation dépendra principalement d'une pose correcte : ininterrompue (c'est-à-dire non perforée), correctement collée au niveau des joints et des pénétrations, et correctement raccordée au pare-vapeur dans les murs. Là encore, l'avantage est que les grandes marques proposent toute une gamme de rubans et de produits d'étanchéité pour réaliser cette opération correctement et commodément.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Avec de la laine de bois, vous serez certainement bien, mais votre abri a aussi son importance. Qu'est-ce que tu as là ?
Le sous-toit est ouvert à la vapeur, donc l'humidité peut être transportée le long de ce toit de toute façon.
Je vais jeter un coup d'œil derrière le SIGA Majpell.
Bien entendu, nous voulons que l'écran soit suspendu le mieux possible et nous essayons donc de traiter les agrafes, les chevauchements, les raccords avec les murs et les sols avec le plus grand soin.
Haut
