Isolation du grenier et du premier étage
  • Tags isolatie zolder
  • Inscrit
    14 Jan 2026
    2
    Réactions
    Chers amis, Nous vivons depuis six mois dans une jolie maison centenaire. La maison a été rénovée pour la dernière fois il y a au moins 20 ans, et cela laisse encore quelque peu à désirer. Notre projet est de rénover la maison petit à petit sur le long terme (projet sur plusieurs années). Nous prévoyons de travailler de haut en bas. Au milieu de cette année, de nouveaux châssis avec vitrage isolant seront installés. Nous prévoyons également de réisoler le premier étage ainsi que le grenier. Le revêtement du toit s'étend jusqu'au sol du premier étage.
    Derrière les plaques de plâtre du premier étage, il y a actuellement 5 à 6 cm de laine de verre avec des clous. Les espaces entre les couches de laine de verre ne sont pas bien finis. Il me semble donc que la couche pare-vapeur ne fait pas très bien son travail ici. Le grenier n'est pas isolé, tout comme le sol du grenier.
    Comme je ne souhaite pour l'instant rien démolir au premier étage, j'ai pris un exemple dans le grenier. On y voit les chevrons avec un espace de 1,40 m entre eux. Je suppose qu'il en va de même au premier étage. De l'intérieur du chevron au revêtement du toit, j'ai un espace de 12 cm. Je voudrais donc y placer 12 cm de laine de roche avec, du côté chaud, un film pare-vapeur. Le toit n'est pas recouvert d'un film ou d'un autre matériau à l'extérieur. Je ne sais pas comment fixer les lattes. Est-ce possible à l'horizontale ? Je souhaite ensuite recouvrir le grenier avec du OSB. Le premier étage avec du plâtre.
    Voici ce que j'ai en tête. - Poser les lattes horizontalement tous les 30, 40 ou 50 cm ? - Laine de roche (12 cm) sous les lattes. Est-il possible de poser 14 cm sans surélever ? Ou cela se fera-t-il au détriment de la valeur isolante (matériau comprimé) ?
    - Finition avec un film pare-vapeur - Finition avec des panneaux OSB ou du plâtre Est-ce la bonne méthode ? J'ai surtout des doutes quant à la pose horizontale des lattes. Je suis ouvert à tous vos conseils. J'aimerais en apprendre davantage. Merci d'avance !
    WhatsApp Image 2026-01-14 at 20.34.00.jpegWhatsApp Image 2026-01-14 at 20.33.31.jpeg
    Je ferais un cadre de 30 cm d'épaisseur et je le remplirais d'isolant minéral.
    Je crains alors de perdre trop d'espace au premier étage. La maison n'est pas très grande. Une autre possibilité serait de fixer une latte de 50 x 22 dans le sens de la longueur de la charpente. J'aurais alors une profondeur totale de 14 cm pour la laine de roche avec un rd de 4,0. Je placerais cela entre les lattes/poutres de 44 x 44 de la charpente ou une autre dimension adaptée à une portée de 140 cm.
    Je voudrais que ces règles affleurent la charpente, afin de pouvoir finir immédiatement. Derrière les règles, il me resterait environ 10 cm que je comblerais avec de la laine pour éviter les ponts thermiques et entre les règles, je calerais 14 cm.
    Vous pouvez également utiliser du PIR. Il offre une meilleure isolation thermique. En revanche, il est moins performant en matière d'isolation acoustique.
Retour
Haut
