Isolation acoustique des pompes à chaleur
  • Tags geluidsisolatie warmtepomp
  • doddel
    Inscrit
    5 Avr 2006
    2.253
    Réactions
    415
    83
    L'unité intérieure de notre pompe à chaleur produit environ 5 dB de plus que ce qui est indiqué dans les spécifications. Par conséquent, on peut l'entendre dans la chambre d'amis, qui se trouve à côté du local technique. Ce n'est pas un drame, car nous n'utilisons pas souvent cette pièce, mais j'aimerais tout de même faire quelque chose à ce sujet.
    Est-il préférable d'appliquer une isolation à l'unité elle-même, ou d'appliquer une isolation acoustique à la cloison (du côté du local technique, bien sûr). Dans les deux cas, il faudra bricoler, car il y a manifestement des tuyaux qui sortent de l'unité, et des tuyaux sont également accrochés à cette cloison
    Si vous avez la possibilité de mesurer le dB(a) sur votre appareil de mesure, vous obtiendrez un résultat plus logique sur lequel fonder votre isolation acoustique, le dB(a) étant plus proche de notre perception des sons audibles. Vous devriez pouvoir mesurer le spectre sonore encore mieux et, à partir de là, commencer à déterminer quel composant produit le plus de bruit audible et le remplacer si possible ou commencer spécifiquement à isoler.
    Il suffit parfois d'appliquer une pression sur le boîtier pour arrêter/minimiser les vibrations et donc la production de bruit.
    Vérifiez également si votre circuit est sous pression, ce qui augmente également la production de bruit.
    https://nl.aliexpress.com/item/1005009605543310.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.302.3c9e79d2g2BR2j&gatewayAdapt=glo2nld
    est un dispositif d'écoute simple qui permet d'écouter des parties spécifiques.
    S'il s'agit d'un bruit dû à un mouvement d'air, vous devrez trouver une autre solution.
Retour
Haut
