Installation d'un receveur de douche composite là où il y avait déjà une douche à l'italienne dans la chape
  • Tags chape composiet douchebak inloopdouche
  • Inscrit
    16 Sept 2025
    Réactions
    Bonjour,
    A l'endroit où une douche à l'italienne a été élaborée précédemment en liège, après 20 ans nous voulons maintenant installer un receveur de douche plat en composite. La chape a été réalisée et descend vers le centre du petit côté de la douche vers le mur, là où se trouvait l'évacuation. Le problème est que la chape n'est pas plane pour installer le nouveau receveur de douche. Le liège est enlevé à l'endroit où le receveur de douche doit être installé. Il y a une différence de hauteur de 4 mm de liège autour du nouveau bac à douche. Le receveur de douche a des dimensions de 140 x 100 cm. La pente de la chape est inférieure à 1 cm par mètre. Si cela est important, je peux mesurer la hauteur maximale du remplissage.
    Comment combler le vide entre le receveur de douche et la chape ? Dois-je coller au mieux le receveur avec de la colle à carrelage, que je pourrai utiliser pour combler un peu ? La mousse PU semble trop instable, et les plots de tec7 ne sont-ils pas trop souples ? Qu'est-ce que vous recommandez ?
    Merci d'avance pour l'info !
    Découpez la chape à l'endroit où le receveur de douche sera placé. Ensuite, posez les pieds et placez le receveur par-dessus.
    Il est préférable de s'assurer que les finitions murales (carreaux) se trouvent au-dessus du receveur.
Retour
Haut
