Impression Badcam
Inscrit
9 Oct 2014
219
Réactions
10
18
Bonjour,
Quelqu'un a-t-il une explication à cela ?
Pression extérieure de l'eau d'alimentation
Pompe de surpression 4,5 bar
Alupex 26
8 mètres plus bas collecteur
+- 6 mètres de robinets supplémentaires
Tout est OK jusqu'à présent, l'eau gicle littéralement.
2 mètres plus haut que le collecteur du bas se trouve le collecteur des robinets de l'étage, qui est parallèle au collecteur du bas.
Lorsque l'on ouvre les robinets de la salle de bain pour la première fois, l'eau jaillit d'abord, puis se réduit progressivement à un "filet d'eau", tant sur le mitigeur de la douche que sur les 2 lavabos.
Maintenant, le phénomène n'est pas que l'épaisseur s'accumule à nouveau, et les tuyaux allant du collecteur aux mitigeurs fonctionnent 3 x séparément et 3 x directement sans interruptions.
Tous les robinets sont jointoyés avec de l'alupex 16
La seule chose qui reste est que mes points d'eau chaude ne sont pas encore ouverts, il n'y a pas d'eau dessus alors que la chaudière est toujours éteinte, mais cela n'a rien à voir avec le phénomène.
Le collecteur pour la plomberie de l'étage est +- 3 mètres plus haut que l'endroit où l'eau entre et où se trouve la pompe de surpression (DAB eastbox).
Les pièces séparées montent encore de 2,5 mètres, puis passent par le grenier et redescendent un peu jusqu'à leurs robinets, soit une hauteur maximale de +-6 mètres, ce qui devrait représenter 0,6 bar sur les 4,5 bars, et la pompe se met en marche à 3,5 bars.
Saleté quelque part dans le collecteur ou au niveau du robinet, quelque part sur le tuyau ?
Quel tuyau y a-t-il entre les premiers collecteurs et celui-ci vu d'en haut ? Y a-t-il un coude ? Ou bien de la saleté ou un blocage comme le dit @stefan.
Quel tuyau y a-t-il entre les premiers collecteurs et celui-ci vu du dessus ? Il y a un coude dans ce tuyau ? Ou bien de la saleté ou un blocage comme le dit @stefan.
Alupex 26, pas de coude
La saleté se trouve quelque part dans le collecteur ou au robinet quelque part sur la canalisation.
Il y a de la saleté quelque part dans le collecteur ou au niveau du robinet quelque part sur le tuyau ?
C'est presque impossible
Mais je vois ce que tu veux dire car ça ne peut pas être grand chose non plus, c'est bizarre que ce soit tous ces robinets mélangeurs
Collecteurs avec robinets fermés en haut ?
Vous allez trop loin, à mon avis. Rien à voir avec la hauteur ou la longueur des tuyaux.
Retour
Haut
