knessel
- Inscrit
- 8 Juil 2006
- Messages
- 2.097
- Réactions
- 823
- Points
- 113
La prochaine étape consiste à finir les encadrements. Il s'agit d'une ossature en bois avec une cavité pour les conduites ; l'étanchéité à l'air a déjà été réalisée partout, y compris au niveau des ancrages de fixation des fenêtres. La cavité technique est recouverte d'un panneau OSB de 15 mm sur lequel un panneau Habito a été collé. Au niveau des ouvertures des fenêtres, un bord ABA a déjà été prévu.
Je comptais utiliser un panneau Habito (ou plutôt du Gyproc vert ?) jusqu’au niveau de la fenêtre, en plaçant la face ABA contre le mur. Puis poser une moulure d’angle et colmater soigneusement le coin. Mais comment combler l'espace entre les cadres en bois et le panneau Habito ? Parfois, il y a 8 mm d'espace, parfois 20 mm. Surtout aux endroits où il faut placer une cheville de fixation « par-dessus », l'espace est parfois très restreint.
Ou est-ce possible avec du plâtre adhésif ou un produit similaire ? J'attends vos bons conseils avec impatience !
