Bonjour à tous,
En raison de travaux de rénovation et du besoin de circuits supplémentaires, je souhaite agrandir mon armoire électrique actuelle. Cependant, celle-ci est déjà pleine à craquer.
C'est pourquoi je souhaite installer une deuxième armoire à côté de l'actuelle.
Mais je ne peux pas protéger le circuit menant à ce deuxième coffret avec un disjoncteur dans mon premier coffret (car il n'y a plus de place).
Je prévois donc de raccorder le circuit d'alimentation vers le deuxième coffret juste après le disjoncteur principal (300 mA) dans le premier coffret.
Section du circuit : 6 mm², identique au câble entre le compteur et l'armoire existante, disjoncteur principal au niveau du compteur : 40 A.
Est-ce autorisé selon l'AREI ? L'inspecteur va-t-il s'y opposer ?
Les deux armoires ne peuvent pas être placées l'une contre l'autre, mais à une distance d'environ 30 cm.
Est-ce que cela sera alors considéré comme une seule armoire ? Et dois-je l'indiquer ainsi sur mon schéma électrique ?
Merci d'avance pour l'info.
