zelfbouwerke
- Inscrit
- 13 Août 2007
- Messages
- 817
- Réactions
- 46
- Points
- 28
Bonjour à tous,
Tout d'abord, je voudrais expliquer le contexte pour que ce que je veux dire soit clair. Désolé d'avance pour la longue introduction, mais je tiens à préciser ce que je veux dire.
J'ai 2 zones dans ma cuisine qui ont chacune 11 spots halogènes au plafond (12 V, GU5.3) de 50 W chacun.
Il y a 2 portes intérieures et à côté de chaque porte se trouve un "interrupteur" qui me permet d'allumer et d'éteindre les lumières des 2 zones. Je mets "interrupteur" entre guillemets car il s'agit plutôt d'un bouton-poussoir qui me permet de faire varier l'intensité lumineuse des 2 circuits.
Si vous appuyez brièvement sur le bouton, les lumières s'allument au dernier niveau de luminosité utilisé, si vous continuez à appuyer sur le bouton, les lumières s'allument plus fort puis diminuent à nouveau selon un cycle.
Si vous relâchez le bouton-poussoir et que vous appuyez à nouveau, le cycle s'inverse.
Dans l'armoire électrique, il y a 2 variateurs (1 par zone) de type Elimpo DIM-880 qui se chargent de la gradation.
Une des ampoules a cessé de brûler et en la remplaçant, j'ai remarqué que le transformateur était cassé, j'en ai donc commandé un nouveau et cela a fonctionné à nouveau.
Mais... Comme je consomme 1100 W lorsque j'allume toutes les lampes, j'avais déjà eu l'idée de tout remplacer par des LED. J'ai donc commencé à expérimenter et cela a complètement dérapé.
Je testais si les ampoules (12 V GU5.3 et 220 V GU-10) que j'ai ici fonctionnaient encore. J'avais donc temporairement placé des pinces Wago sur les fils d'alimentation afin de pouvoir les changer facilement. Cependant, à un moment donné, j'ai mis un 12 V sur le 220 V parce que j'ai stupidement oublié de remettre le transformateur en place avant. La lumière s'est allumée très brièvement, puis tout s'est éteint à partir de cette zone particulière. Le fusible n'ayant pas sauté, j'ai d'abord testé les bobines de 50 mH dans la boîte à fusibles. Ces deux bobines se sont avérées être en bon état.
Mon humble conclusion est donc que c'est le variateur de cette zone qui a rendu l'âme pour une raison quelconque.... Après tout, l'autre zone fonctionne toujours parfaitement.
[Cependant, je n'ai trouvé aucun endroit où je puisse acheter un Elimpo M-880, alors peut-être que quelqu'un peut m'aider à ce sujet[/B].
Au fait, cela fait un moment que je caresse l'idée de remplacer ces ampoules halogènes par des LED, parce que maintenant je consomme 1100 W quand j'allume toutes les lumières et c'est un peu trop fou par les temps qui courent, n'est-ce pas.
Comme les variateurs d'Elimpo ne sont apparemment pas adaptés aux LED, quelques recherches (y compris ici sur building info) m'ont conduit à l'Eltako EUD12NPN-UC ou à l'Eltako EUD12D-UC. Mais apparemment, il ne s'agit pas d'un simple remplacement et oubli, et comme je ne suis franchement pas à l'aise avec l'électricité, j'ai peur de me lancer à corps perdu dans ce projet. D'autant plus qu'à l'intérieur de la boîte à fusibles, c'est un fouillis de fils dont on ne voit pas d'où ils viennent ni où ils vont. Du coup, je pense qu'il serait plus simple que je trouve un Elimpo M-880 pour pouvoir simplement le remplacer et ensuite remplacer les ampoules halogènes de 50W par des 35W, ce qui fait quand même une petite différence de consommation (330W au total).
Voici la photo de la boîte à fusibles avec les variateurs, cette boîte est 'prélevée' de la boîte à fusibles où l'électricité arrive (à gauche sur la photo).
Qui peut et veut me donner des informations et/ou des conseils à ce sujet ?
Merci d'avance pour votre réponse !
Pièces jointes
