Circuit de chauffage au sol supplémentaire
Argon
Inscrit
20 Juin 2011
133
Réactions
15
18
Petit aperçu : nous vivons depuis environ trois ans dans une maison construite il y a 25 ans. Le chauffage au sol a été installé dans la salle de bains (premier étage = 17 m²) et au rez-de-chaussée (débarras/couloir/cuisine/salle de jeux = 85 m²) lors de la construction.
Nous chauffons l'eau à l'aide d'un brûleur à mazout situé dans le grenier. De là, la conduite principale descend vers le rez-de-chaussée. Au premier étage, il y a une dérivation pour le chauffage au sol dans la salle de bains, qui descend ensuite jusqu'au collecteur du rez-de-chaussée (débarras/couloir/cuisine/salle de jeux) avec 7 circuits. Aucun débitmètre n'est installé. (voir photo) Il n'y a pas de chauffage au sol dans le salon. La raison en est apparemment que l'on craignait à l'époque que le parquet ne se dilate ou ne se rétracte. Le parquet a fait son temps et nous envisageons de passer à un parquet en céramique et, entre-temps, de faire installer un chauffage au sol. Le parquet est collé sur du contreplaqué. Le contreplaqué est quant à lui fixé par endroits dans la chape à l'aide de chevilles. À l'aide d'une scie circulaire/défonceuse, j'ai déjà fraisé un rectangle et j'obtiens une belle chape. Nous pouvons donc retirer le contreplaqué/parquet sans trop endommager la chape, puis fraiser. Tout va donc bien se passer.
Cependant, je suis un peu perplexe quant à l'aspect technique du chauffage au sol. Je cherche un moyen d'acheminer l'alimentation/le retour du salon au grenier. Il s'agira d'une conduite principale séparée qui ne sera pas raccordée au circuit existant de la salle de bains ou du débarras/couloir/cuisine/salle de jeux. Il n'existe pas de plan de pose du chauffage au sol existant. Cependant, à l'aide d'une caméra thermique, je constate que les boucles sont assez éloignées les unes des autres (selon les normes actuelles).
Les boucles du chauffage au sol qui seront fraisées seront plus rapprochées et moins profondes. Je suppose (et j'aimerais avoir votre avis à ce sujet) que lorsque nous ferons passer 30 °C dans les tuyaux, le salon se réchauffera beaucoup plus rapidement, car les boucles sont plus rapprochées et moins profondes que le chauffage au sol dans le reste de la maison. Ou pensez-vous que mes craintes sont infondées ?
J'ai deux idées en tête qui pourraient peut-être permettre de remédier à cela (si cela s'avère nécessaire) :
  • Réduire le débit du nouveau chauffage au sol afin que l'eau circule moins rapidement dans les tuyaux
  • Installer un deuxième système de commande dans le grenier avec un mitigeur qui envoie une température plus basse dans les tuyaux que celle du chauffage au sol d'origine
Je vais de toute façon contacter quelques plombiers, mais je souhaite bien me préparer et savoir si l'un d'entre vous a déjà été confronté à une situation similaire. Sur la photo où l'on voit les conduites principales, la conduite de gauche est celle du chauffage au sol actuel (voir le mitigeur en bleu), la conduite principale à côté est celle des radiateurs dont nous n'aurons plus besoin une fois que le chauffage au sol sera installé. Cette conduite descend jusqu'au débarras et nous pourrions peut-être la réutiliser pour raccorder le nouveau chauffage au sol, mais le trajet pour y arriver est trop difficile.
Ah, personne ? :)
Y a-t-il une isolation au sol dans la pièce à vivre ? Chauffage plus rapide... Il faut tout bien régler, mais sinon, le chauffage central n'est pas un système de chauffage et de refroidissement, mais un système permettant de maintenir la pièce à une température constante avec une puissance aussi faible que possible.
Retour
Haut
