Carrelage avec un chevauchement de ± 2 cm et un joint de dilatation.
  • Tags uitzetvoeg
  • Inscrit
    5 Oct 2026
    Réactions
    Lors de la pose des carreaux, nous nous rendons compte que les joints de dilatation ne s’harmonisent pas bien avec les joints des carreaux.
    À certains endroits, le carreau dépasse légèrement du joint de dilatation, de 2 cm au maximum.
    Comme il s'agit de carreaux à motifs et que la partie concernée est très petite, je ne voudrais pas couper le carreau au niveau du joint de dilatation.
    J'ai pensé à poser le carreau avec de la colle S2, c'est-à-dire par-dessus le joint, puis à colmater ce joint et celui le plus proche avec du silicone.
    Que pensez-vous de cette solution ou y a-t-il d'autres solutions ?
    Pièces jointes
      440,3 KB · Affichages: 19
      544,8 KB · Affichages: 19
    Y a-t-il un autre joint de dilatation sur lequel tu as commencé à travailler pour aboutir à un résultat incorrect ici ?
    Car en décalant simplement le tout de 2 cm, ça s'aligne parfaitement, non ? Le fait de devoir poncer chaque carreau le long du mur (sous la plinthe) est tout à fait normal.
    J'ai en effet commencé à expliquer en partant d'un autre joint de dilatation. Il n'est donc malheureusement pas possible de le décaler, car cela créerait le même problème ailleurs.
    Ne peut-on pas dépasser le joint de dilatation de 1 ou 2 cm, selon la colle utilisée ?
    Je n'en ai donc aucune idée.
    J'utilise la colle suivante.
    Omnicol Omnicem PL200 S2 Gris 20​
    Option 1 : j'ai souvent lu qu'avec une colle S2 de bonne qualité, cela ne pose aucun problème (dépasser de 2 cm). Souvent, on dépasse même de 6 à 8 cm.
    Option 2 : appelez le service technique d'Omnicol et exposez-leur votre problème https://www.omnicol.eu/nl-be/Diensten-Tools/Tools/Contactformulier-advisering/
    Option 3 : fixez les éléments qui dépassent du joint de dilatation à l'aide d'une colle à forte adhérence.
    On constate rarement que ce joint de dilatation est aligné au centimètre près par rapport aux autres joints de dilatation. La plupart des gens n’y prêtent pas vraiment attention et se contentent de tout coller. Avez-vous déjà lu qu’il fallait colmater la partie du joint de dilatation avec une colle polymère souple plutôt qu’avec de la colle à carrelage ? Dans la pratique, je pense que cela ne fait pas grande différence avec un mortier de carrelage S2. Il faut de toute façon utiliser un mastic flexible dans ce cas.
    Ici aussi, nous avons dépassé le joint de 3 cm et nous l'avons collé avec du TEC7. Cela fait déjà 15 ans.
    Mario_ a dit:
    Idem ici, simplement avec du TEC7 sur quelques centimètres. Après 5 ans, aucun problème en vue.
    MrPilops a dit:
    Le carrelage entier, alors ?
    Seuls les centimètres qui dépassent du joint. Le reste repose simplement dans la colle à carrelage S1. Il y a également un tapis de désolidarisation (qui est également interrompu).
    En fait, j’ai d’abord posé le carrelage dans la colle à carrelage, en veillant à ce qu’il n’y ait pas de colle qui déborde sur le joint, puis le lendemain, j’ai comblé le reste avec du Tec7.
    MrPilops a dit:
    webstab a dit:
    Mario_ a dit:
    Ici aussi, on a dépassé le joint de 3 cm et on a collé avec du TEC7. Ça fait déjà 15 ans maintenant.
    Le carrelage entier alors ?
    Non, juste la partie qui dépasse du joint
    MrPilops a dit:
    webstab a dit:
    Mario_ a dit:
    Bien sûr que non, juste une petite bande qui recouvre le joint
Retour
Haut
