gilberto 1
- Inscrit
- 6 Août 2017
- Messages
- 228
- Réactions
- 7
- Points
- 18
Bonjour,
Le service Minfin SME Team7 à Alost décrit comme suit la condition pour bénéficier du taux réduit de TVA de 6% :
"Si la superficie de la partie ancienne qui subsiste est supérieure à la moitié de la superficie totale de la maison après l'exécution des travaux et que les autres conditions sont remplies, le taux réduit de TVA de 6 % est d'application.
Pour calculer correctement la superficie, il faut
-mesurer la hauteur des murs à partir et jusqu'à leurs côtés extérieurs,
Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qu'a voulu dire exactement la greffière ?
Veut-elle dire que la surface entre le mur de façade et le faîtage doit être calculée de la manière suivante
L 8,56m x h 3,40m = 29,10m² (jusqu'à l'avant-toit) puis de l'avant-toit au coin supérieur du toit à deux versants en hauteur : surface triangle : base triangle 8,56m x h 2,26m :2 = 9,67m².
Surface de la façade : 29,10m² + 9,67m²= 38,77m²
Surface du mur arrière : 38,77m².
Surface de la façade gauche jusqu'à l'avant-toit : 15,12m x 3,40m = 51,40m².
Surface de la façade droite jusqu'à l'avant-toit : 15,12m x 3,40m = 51,40m².
Surface totale de la façade avant et de la façade arrière, de la façade latérale gauche et de la façade latérale droite = 38,77m²+38,77m² + 51,40m² +51,40m² = 102,80m³.
Ou bien s'agit-il de la surface de l'ancienne partie conservée avec cette méthode :
Surface bungalow L 15.12m x Br 8.56m = 129.42m²
Laquelle de ces deux méthodes de calcul de la surface de l'ancienne partie conservée est correcte ?
grtz,
gilberto 1
grtz,
gilberto 1
