Ancrage de l'auvent dans la façade à l'aide d'un poutrelle
  • Tags buitenschrijnwerk gevel poutrel zonwering
  • Inscrit
    9 Nov 2015
    303
    Réactions
    6
    18
    Chers tous
    Nous souhaitons faire installer un auvent sur notre fenêtre en schruif sur la façade arrière de notre maison. L'auvent aurait une largeur de 5m x 3,5m de projection.
    Le géomètre est venu voir mais a constaté que derrière la façade il y a un pourtrel en acier (type IPE360) qui soutient le mur intérieur, juste à l'endroit où l'auvent serait ancré chimiquement. Selon lui, il n'est donc pas possible de fixer l'auvent.
    Est-ce que quelqu'un a une expérience dans ce domaine et une idée des alternatives possibles pour pouvoir quand même le fixer ?
    Ici vous pouvez voir sur les plans la façade arrière avec la fenêtre coulissante et le poutrelle.
    Merci d'avance pour vos commentaires
    Ne peut-on pas le mettre au-dessus du poutrel ?
    Chatgpt donne les réponses suivantes qui me semblent logiques :
    Alternatives possibles​
    1. Attachement sur le poutrel lui-même.
      • En ouvrant la façade à l'acier et En perçant mécaniquement la poutre IPE.
        [Des ancres ou des boulons autotaraudeurs spéciaux (par exemple Hilti HST ou Fischer FAZ) peuvent être fixés dans l'acier.
        [Souvent, une plaque de montage en acier est fabriquée, soudée ou boulonnée sur le poutrelle, et contre laquelle la verrière est ensuite fixée.
        [Avantage : très solide, directement sur la structure porteuse.
        [Inconvénient : travail supplémentaire (mise à nu de la finition du pignon, travaux de soudure et de construction).
    2. Ancrage percé ou traversant.
      • Au lieu d'essayer d'ancrer chimiquement dans le poutrelle, vous pouvez percer le poutrelle et travailler avec des goujons filetés et des contre-plaques (à l'intérieur, une plaque d'acier avec des écrous).
        [Cela suppose que vous puissiez ou vouliez ouvrir les garnitures intérieures à l'endroit voulu.
      • Solution très solide, souvent utilisée pour les auvents lourds.
    3. Construction autoportante.
        [Si la fixation dans la façade n'est pas souhaitable ou possible, vous pouvez opter pour un store de type pergola : un store avec des pieds de support à l'avant qui se trouve devant la fenêtre sur le bord de la terrasse.
        [Cela donne l'effet d'un store, mais la charge est déviée sur les pieds.
        [Existe en aluminium ou en acier, souvent modulaire.
        [Avantage : pas de problème avec le poutrelle.
      • Inconvénient : vous avez deux poteaux sur votre terrasse.
    4. Rail de montage sur plusieurs points d'attache.
      • Parfois, vous travaillez avec une structure auxiliaire (caisson en acier ou en aluminium) qui est plus large que le store et qui est fixée à plusieurs points de fixation solides (en dehors de la zone du poutrelle).
        [Le store est ensuite fixé à ce profilé.
      • Peut être dissimulé de manière esthétique.
    Chère
    Nous vous remercions de votre contribution.
    Il n'est malheureusement pas possible de travailler au-dessus du poutrelle parce qu'au premier étage, il y a une fenêtre qui descend jusqu'au niveau du sol.
    Par conséquent, la hauteur n'est pas suffisante pour travailler au-dessus du poutrelle.
    1 et 2 - Il s'agit d'une construction existante, il n'est donc pas souhaitable d'ouvrir toute la façade.
    3. Demande de devis, mais malheureusement plus du double du prix + vous êtes coincé avec cette construction permanente.
    4. Option non encore envisagée...
    Option 5 : taraudage dans le poutrelle
    Option 6 : soudage de goujons sur le poutrelle (également appelé soudage de goujons)
    Option 6 : soudage par points des extrémités filetées sur le poutrelle (également appelé soudage Stift ou soudage de goujons)
    Pour ce faire, ne devez-vous pas casser un morceau de votre mur extérieur (pour atteindre le poutrelle) ?
    Option 6 : soudage par points des extrémités filetées sur le poutrelle (également appelé soudage Stift ou soudage de goujon)
    Enlever une brique par point de fixation devrait suffire.
    Pour le taraudage, un trou dans le mur extérieur, légèrement plus grand que le goujon, est suffisant (mais cherchez un goujon long ou prolongez un goujon existant).
    Pour le soudage des goujons, je ne sais pas, mais je pense que ce n'est pas beaucoup plus.
    S'il est fixé à un profilé en acier, y a-t-il suffisamment de contrepoids pour tenir compte du porte-à-faux de 3,5 m sur votre profilé en acier ? Je pense que oui car je vois 13+4cm sur le plan (donc des voûtes ?). Mais c'est aussi un problème.
    Si l'on fixe sur un profil en acier, y a-t-il assez de contrepoids pour tenir compte du porte-à-faux de 3,5m sur votre profil en acier ? Je pense que oui vu que je vois 13+4cm sur le plan (donc voûte ?). Mais c'est aussi un point d'intérêt.
    IPE 360 est sous ou entre les voûtes (est sur so sur le plan)
    De plus, la direction d'appui est telle que les âmes s'appuient sur (dans) la poutre.
Retour
Haut
