évacuation des eaux de pluie : raccorder le tuyau inférieur aux tuyaux d'évacuation
_remi_
Inscrit
7 Juil 2020
1.424
Réactions
860
113
Je suis sur le point d'installer le système de drainage extérieur pour l'évacuation de mes eaux de pluie.
Mais je ne trouve que très peu d'informations sur le raccordement de la gouttière verticale aux tuyaux d'évacuation en PVC dans le sol, à la verticale du niveau du sol.
Des images de référence ou des coupes transversales seraient donc les bienvenues.
Des tuyaux inférieurs en fer (ronds) sont prévus sur ma façade de diamètre 80.
Dans le sol, je veux installer des tuyaux de descente en PVC vers la citerne de diamètre 110.
Je me demande comment faire pour que ces tuyaux de descente restent mobiles, pour pouvoir les enlever ensuite.
En regardant autour de moi, je vois surtout des manchons utilisés au niveau du sol.
Et je remarque également que, même lorsqu'ils sont installés par des professionnels, les drains multiples sur la même façade sont parfois à des hauteurs différentes.
Comment un tel raccordement est-il prescrit ?
1. Installe-t-on une prise de courant de diamètre 110, avec un insert gradient 80-110 en haut ?
2. Ou plutôt un manchon coulissant en une seule fois ?
De manière à ce qu'il puisse glisser vers le bas comme le tuyau de descente, afin de pouvoir retirer les tuyaux de descente par la suite.
3. Est-il judicieux d'isoler les bords du manchon coulissant lors de la pose du revêtement ?
Afin que le manchon coulissant ne se coince pas et qu'il puisse encore se déplacer librement.
4. Au lieu d'un manchon, serait-il préférable d'installer un coude à 90° (contenant l'insert 80-110) ?
Mais dans ce cas, vous vous retrouvez soudain bloqué en termes de hauteur. Et vous êtes probablement beaucoup trop haut avec votre tuyau d'évacuation.
5. Ou plutôt un coude à 45° ?
Pour que vous puissiez soudain adapter la hauteur au tracé du tuyau d'évacuation.
6. A quelle hauteur prévoyez-vous le couvercle de l'insert 80-110 ?
A la même hauteur que le pavage fini ? Ou un peu plus haut pour que le couvercle final soit encore visible ?
7. Un tel tuyau de descente présente un bord inférieur à +/- 4 cm de l'extrémité.
Ce bord doit-il vraiment reposer sur l'insert, de sorte que les 4 cm du tuyau dépassent dans l'ouverture ?
Ou bien le but est-il plutôt que ce tube ne dépasse que de 1 cm dans l'ouverture et que le bord flotte à environ 3 cm au-dessus de la pente de l'insert ?
8. En haut, ce tube inférieur est doté d'un collier d'environ 4 cm avec un anneau en caoutchouc.
Est-il prévu que la gouttière ronde dépasse d'à peine 1 cm dans ce collier, de sorte que le tube inférieur puisse encore bouger ?
9. Quelle pente dois-je utiliser ? 1,5 % ? Ou est-ce que 1% suffit pour l'eau de pluie ?
Car sur une longueur de 20 mètres, il faudrait descendre de plus de 30 cm, ce qui semble beaucoup pour de l'eau de pluie pure.
Merci pour tous vos conseils.
Je m'ennuie avec la façon de garder ce tube inférieur mobile ; pour pouvoir les enlever après.
Normalement, on desserre les fixations et on le soulève d'une dizaine de centimètres, puis on peut l'incliner vers l'arrière.
@Brecht g Mais on ne peut jamais le soulever de 10 cm, n'est-ce pas ?
Vous n'avez certainement qu'un jeu maximum de +/-3cm vers le haut ... car la gouttière ronde en cuivre (ou zinc) est au moins 1cm de profondeur à cet endroit (voir mon point 8). De plus, votre tube diagonal ne devrait alors avoir qu'une profondeur maximale de 1cm dans le parcours d'insertion (voir le bas de mon point 7).
Vous pouvez toujours mettre vos tuyaux de descente à l'extérieur, n'est-ce pas ?
Ici, j'ai au moins 10 cm, mss cela pourrait être moins avec vous si je lis les points 7-8.
L'autre jour, j'ai fait cuire un morceau de toit à la vapeur et je l'ai mis dans des tonneaux en biais, de sorte qu'aucun produit ne pénètre dans la citerne.
Donc dans votre cas, par exemple, 2 cm de chaque côté et des supports fixés ?
Ce que nous recommandons/faisons/permettons de faire
Placez vos tuyaux d'évacuation horizontaux
Puis couder dessus et un morceau de tuyau de x m au dessus du déversoir.
Nous coupons à la bonne hauteur et plaçons un réducteur de 80 à 110.
Cette pièce de réduction se trouve au même niveau que le passage fini de la terrasse.
Le tuyau d'écoulement / tuyau de descente pénètre de 1 à 2 cm dans le manchon de réduction.
Le tuyau d'écoulement est le plus bas de la rangée et ne mesure qu'un mètre de long.
Le tuyau de descente suivant est de longueur standard ou si des erreurs importantes sont commises avec la tuyauterie existante, ou si nous trouvons un tuyau de descente de 3 mètres, nous l'enlevons et le remplaçons par 2 tuyaux de 1,5 mètre.
Le raccord d'un mètre (plus bas que le suivant) ne doit JAMAIS se trouver au niveau du rétrécissement.
Il y a 1,5 à 2 cm de jeu ici (vous pouvez facilement placer le raccord inférieur 2 cm plus haut, mais alors il ne sera plus dans le réducteur).
Le suivant est également inséré avec 1 à 2 cm de jeu.
En principe, il ne se détache jamais, mais vous verrez. Vous ne le faites pas et vous avez des drapeaux.
Placez toujours un manchon d'expansion autour du réducteur et du tuyau vertical souterrain ou du coude de départ.
Sceller avec du silicone autour du tuyau.
Laver le reste
Déviateur
L'eau de pluie ne doit pas prendre beaucoup de place tant qu'elle est constante partout. 1 à 1,5 cm par mètre.
Comme vous pouvez le voir à 20 cm, cela fait 30 cm d'affaissement.
Conseil : posez vos tuyaux SUR le stabilisé, plein et saturé, et non DANS le stabilisé.
On peut aussi utiliser du soufre ou du metsand.
Puis un coude dessus et un morceau de tuyau de x m au dessus du déversoir.
Un coude, donc 90° ?
On coupe à la bonne hauteur et on installe un réducteur de 80 à 110.
Ce réducteur ne s'adapte pas à l'embout d'un tuyau, n'est-ce pas ? Ou alors il faut mettre un manchon entre les deux (manchon coulissant ou poignardant ?) ?
Cette pièce de réduction se pose cc au ras de la passe finie de la terrasse.
Le tuyau d'écoulement / tuyau de descente pénètre pour cc 1-2 cm dans le manchon de réduction.
Le tuyau d'écoulement le plus bas de la rangée ne mesure qu'un mètre de long.
Autour du réducteur et du tuyau vertical souterrain et ou du début du coude, il faut toujours placer un manchon de dilatation.
Un manchon de dilatation ?
sceller avec du silicone autour du tuyau.
laver le reste
Drain
l'eau de pluie ne doit pas prendre beaucoup de place tant qu'elle est constante partout. 1 à 1,5 cm par mètre.
Comme vous pouvez le voir à 20 cm, cela fait 30 cm de flèche.
Merci pour la méthode.
- s'il y a un risque de congestion, il vaut mieux prendre 2x45°. Mais pour l'eau de pluie, je ne vois cela que dans une forêt de conifères.
- Il existe des réducteurs que l'on glisse dans un tuyau, ou sur un tuyau.
On commence par le collier et le réducteur s'y insère, puis on continue avec un coude dans lequel le morceau de tuyau s'insère. En général, les coudes sont composés d'un collier (côté femelle) et d'un côté mâle, que l'on insère ensuite dans le tuyau au sol, où le collier/femelle se trouve en premier.
Si vous n'avez pas de chance et que tout est en amont, il est préférable d'utiliser un coude à double collier.
- Il est préférable de prévoir un manchon de dilatation autour du tuyau.
Haut
