Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu vr 03 sep 2010, 11:06
Antwoord op onderwerp  [ 31 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
 trip trap olie
Auteur Bericht
Woonplaats: kasterlee
Bericht trip trap olie
we zouden graag onze lariks parket behandelen met trip trap olie, nu was de vraag hoe moeten we het beste te werk gaan, eerst leggen dan behandelen of plank voor plank behandelen. We leven wel in de woning de planken een paar dagen laten rusten gaat voor ons niet. En hoe wordt deze behandeling eigenlijk gedaan, we moeten onze planken wel eerst een loogbehandeling geven, geeft deze een geur af . We vinden op het net eigenlijk geen goeie info. Iemand ervaring met deze trip trap ? En kan deze een uitleg geven, we zouden er wreed content mee zijn? Bedankt alvast... :roll:
do 24 aug 2006, 06:28
Profiel
Avatar gebruiker
Bericht
De winkel waar je die olie gekocht hebt moet je hierover toch de nodige uitleg kunnen geven.
Trip Trap heeft verschillende systemen die elk hun specifieke toepassing hebben. Informeer je grondig bij je verkoper voor je eraan begint !!
do 24 aug 2006, 06:34
Profiel
Bericht
Mister Floor is ook gespecialiseerd in vloeren en heeft producten, trip trap en andere voor doe het zelvers www.misterfloor.be
ma 28 aug 2006, 15:13
Profiel
Bericht
ik heb ook een lariks parket geloogd en met olie behandeld. Mooi resultaat.
Eerst opschuren, daarna met loog behandelen. Hoe en hoeveel moet je zelf uittesten.
Licht effect= aanbrengen op vochtige planken, en direct terug afwrijven.
Max effect: onverdund en tot verzadiging aanbrengen op vochtige planken, 2 of 3x herhalen, daarna afwassen.
Vervolgens lichtjes terug opschuren (het water heeft de houtvezels opgeruwd)
Vervolgens de olie aanbrengen volgens de voorschriften van de fabrikant.
Ik heb de loog voor naaldhout gebruikt van TripTrap, en ik heb de kleurloze matte olie van Osmo gebruikt als afwerking. Deze olie is iets dikker en da's beter voor naaldhout (betere penetratie in het hout).
T'is wat proberen, maar doe het best eerst op een paar kleine stukjes hout die je nog liggen hebt.
Je moet een paar dagen uittrekken, droogtijd incalculeren.
Weinig tot geen geurhinder.
LET OP: lariks krimpt ENORM. Ik heb er op gevloekt: alles na 3 jaar terug uitgebroken en opnieuw gelegd (elke plank was bija 1cm gekrompen). Mijn tip: zorg voor ZEER goed geklimatiseerd hout (voldoende droog) OF leef de eerste 2-3 jaar op omgekeerde losse planken en plaats uw planken pas na 3 jaar.
ma 28 aug 2006, 15:18
Profiel
Avatar gebruiker
Woonplaats: zuid-oost-vlaanderen
Bericht Re: trip trap olie
bij ons op eik toegepast, zeer tevreden over, eerst parket gelegd dan olie, 3 lagen en ieder jaar 1 keer opnieuw
_________________
Stefan
di 29 aug 2006, 15:02
Profiel WWW
Heeft iemand daar al ervaring mee dat het behandelde parket vuil blijft na deze te hebben behandeld?
Heb al een parketboer ontmoet die resoluut tegen die olie is omdat ze niet de nodige bescherming geeft en na enkele jaren je parket gewoon vuil uitziet.
Ik geloofde er weinig van aangezien er geen voorbeeld kon aangetoond worden.
di 29 aug 2006, 15:58
Profiel
Bericht
ons parket (olie) ziet er niet uit. Trekt absoluut op niets. Bij het minste wordt dat vreselijk vuil.
di 29 aug 2006, 16:25
Profiel
Bericht
Wel, veel hangt af van de combinatie houtsoort - olie.
Sommige houtsoorten smeken om een bepaald merk, andere soorten geven slecht resultaat met hetzelfde merk.
Heeft te maken met het absorptievermogen van uw hout. Vuren is iets anders dan eik..
Verder ook natuurlijk de belasting van uw parket: met schoenen erover zal het niet lang duren....
En dan nog het onderhoud: zandkorreltjes zijn de worst nightmare..
di 29 aug 2006, 16:49
Profiel
Bericht
Onze parket ligt er nu ongeveer een half jaar.
We hebben ze eerst wel een paar dagen laten rusten in een apparte kamer.
Na het leggen schuren en dan hebben we er ook triptrap olie opgedaan, witte, we huurden daarvoor zo een boenmachine bij de Brico, het resultaat mag er zijn. Een keer per maand dwijl ik met triptrap zeep, ook witte, de eerste keren kwam er heel veel vuil af, nu valt dit best mee en we lopen er ook met ons schoenen op.
We hadden een beetje geurhinder, maar het viel allemaal best wel mee.
De geur van hout bleef wel een paar dagen plakken.
Volgend jaar bouwen we en we zouden terug hetzelfde leggen.
Succes.
di 19 sep 2006, 12:39
Profiel
Avatar gebruiker
wij kregen advies om 1 keer per jaar opnieuw te behandelen met olie, en doen dat ook, geen probleem (witte olie op eik)
_________________
Stefan
di 19 sep 2006, 13:23
Profiel WWW
Avatar gebruiker
Bericht
ik heb witte olie er op gesmeerd, 2 lagen, en nu wilde ik met zeep een "eindlaagje" leggen, en de planchéboer raaddde mee aan minstens 3 weken te wachten, iemand dat al ooit gehoord?
nu, ik heb tijd, dus wacht ik wel even (vloer wordt nog niet gebruikt), maar vind het ergens vreemd. Hij zei dat de olie anders niet perfect kan uitdrogen, maar volgens verpakking is die droog na 48 uur..
ohja, betreft eiken vloer, 15 mm
en nog iets: witte olie en dan boenmachine, hoe gaat dat in zijn werk? ik heb het op mijn knietjes gedaan, omdat er anders teveel pigment achterbleef, én mijn V-groeven ook vol wit zouden komen te zitten, wilde ik niet.
willen sommigen dat effect graag, of zijn er nog "knietjes" mensen hier?
wo 20 sep 2006, 08:30
Profiel
Bericht
boenmachine maakt de olie warmer en dus lopender: betere indringing, vooral aan te raden bij hardere houtsoorten.
Bij naaldhout betere resultaten met Osmo, een dikkere olie dan triptrap.
Osmo wordt met de borstel aangebracht.
enz enz...
1000en manieren, 1000en effecten.
wo 20 sep 2006, 08:44
Profiel
Avatar gebruiker
Bericht
olie moet je gewoon aanbrengen met een vod (bij ons op knieën) moet net geboend worden
en na de eerste keer zit er inderdaad veel witte olie in voegjes, die heb ik allemaal uitgekrabd met mesje voor 2 laag op te zetten
_________________
Stefan
wo 20 sep 2006, 08:53
Profiel WWW
Bericht
ik heb met een boenmachine gewerkt zowel op mozaiekparket als op plankenvloer met dubbelwit van trip trap
nageboend met witte en rode pad
geen probleem met wit in voegjes gehad
ma 25 sep 2006, 16:12
Profiel
Bericht
Toen we ons huis kochten, hebben we de parket opgeschuurd, gekleurd en verglaasd. Na 3 maanden was het mooie eraf en nu (na bijna 5 jaar) leven we op het blote hout. Eind deze maand gaan we terug afschuren en opnieuw behandelen. Onze voorkeur gaat toch ook wel uit naar olie i.p.v. vernis. Ik dacht de vloer af te schuren en er 1 laag olie op te zetten. Zo was het ons tenminste verteld in de parketwinkel. Dit zou 12 uur moeten drogen en dan zouden reeds de meubels gezet kunnen worden. Klopt dit, of zouden jullie het anders doen.
Het onderhoud zou moeten gebeuren met triptrapolie en 1 keer per jaar een onderhoudsbeurt, zonder opnieuw te schuren natuurlijk, met de olie die als eerste werd aangebracht. Dit zou dan maar 6 uren moeten drogen. Voor ons leek dit ideaal, aangezien we 3 kleine kinderen hebben die serieus ravotten in huis. De plaatsen waar veel gelopen wordt, zouden we dan eens vaker onder handen kunnen nemen.
do 22 maart 2007, 15:12
Profiel
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: diedjedoe en 21 gasten
Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Zoek naar:
Ga naar:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware for PTF
phpBB.nl Vertaling
