spookverhalen inderdaad ...
ten eerst is lijmmortel of dunmortel van dezelfde basissamenstelling als gewone metselmortel nl. zand en cement. wel zitten er producten in (harsen ed) die zorgen dat de lijm sterker is, vorstvrij, geen uitbloeiingen geeft enz...lijmmortel is kwalitatief het best, beter dan dunmortel (wat eigenlijk een veredelde metselmortel is); metselmortel is het minst van kwailteit.
dikwijls wordt trouwens bij gewone metselmortel nog wat bijgevoegd (mortelolie of zgn compaktuna of iets anders...)
de bruine of witte uitslag die je ziet op metselwerk getuigt soms van zulke toevoegingen.
het is alleszins veiliger om kant en klare producten te gebruiken die in een labo zijn getest en garantie hebben van de fabrikant, dan zelf apotheker te gaan spelen op een werf. (vandaar ook dat je meer en meer metselsilo's ziet)
Goed om weten is ook dat lijmmortel en dunmortel beantwoorden aan het Nederlands bouwstoffenbesluit wat betekent dat ze niet schadelijk zijn voor bvb grondwater. Ik spreek nu over omnicol lijmmortels , van de andere weet ik het niet.
dan vorstschade en dergelijke : de kans daarop is groter bij metselmortel dan bij lijmmortels omdat gewone mortel en dunmortel poreus zijn en water opnemen. daardoor ook bij lijmen minder kans op mosgroei.
uitbloeiingen : het minste kans bij lijmmortel
sterkte : 3x beter dan metselmortel, dunmortel ligt qua sterkte er tussenin.
duurzaamheid : veroudering van gevels gebeurt het snelst bij tradtioneel metselwerk, dus snellere reparaties..dus minder duurzaam.
daarnaast kan je smallere stenen verlijmen waardoor je meer ruimte krijgt om te isoleren...
ik kan zo nog een tijdje doorgaan, het belangrijkste is ...esthetiek, zoals al eerder gezegd hier.
zie je graag dunne voegen, grote vlakken, dan kan je best lijmen...
als je kiest voor dunne voegen kies dan voor lijmen en niet voor dunmetselen. de enige bestaansreden van dunmortel is voor aannemers die graag traditioneel blijven werken (dunmortel kan je verwerken met een truweel). echter aannemers die wat ervaring opbouwen werken sneller met lijmmortel +het is gewoon beter
zie je het niet graag , dan kies je voor traditioneel metselwerk..ook niks mis mee !
nog iets over gekleurde voegmortels, de kans op uitbloeiingen blijft hier bestaan (witte uitslag).
een aannemer die ervaring heeft hoeft niet beter te zijn dan eentje zonder. het is vooral van belang dat je iemand neemt die 'proper' kan werken. de metselaar zorgt immers bij lijmen voor de afgewerkte gevel en niet de voeger zoals bij traditioneel werk.
daarnaast moet de aannemer gewoon een beetje opletten. het is logisch dat de eerste bouw wat trager zal gaan dan metsen wat hij misschien al 20 jaar doet. (stel eens de vraag aan een aannemer die pas start en zijn eerste muur moet metsen
die zal ook niet zo snel gaan als een ervaren metser.
ohja kostprijs :
metselen + voegen : 60 +15 euro
lijmen : 75-85 euro/m²
het hoeft dus ook niet duurder te zijn (verbruik van lijm is nl ca 4x minder dan bij gewone mortel)
