Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu vr 03 sep 2010, 11:06
Antwoord op onderwerp  [ 165 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Volgende
 Welke vloerisolatie?
Auteur Bericht
Woonplaats: Begijnendijk
Bericht Welke vloerisolatie?
Wat wordt er tegenwoordig gebruikt als vloerisolatie? Ik weet dat men vroeger argex gebruikte als isolatie. Wordt dit nu nog gedaan of is dit achterhaald?
_________________
Volg ons bouwdagboek op http://www.wijgaanbouwen.be
do 03 aug 2006, 21:37
Profiel WWW
Woonplaats: Lubbeek
Bericht
argex is achterhaald...:-).
twee goede oplossingen:
- uitvullaag plaatsen voor leidingen koud water en electriciteit, en daarop 10cm EPS (of ander isolerend product, maar EPS is naar prijs moeilijk te verslaan).
- werken zonder uitvullaag en 10cm PUR spuiten.
Met argex haal je geen isolatiewaarde die past in een nieuwbouw (als ik me niet vergis kan het gebruikt worden onder je vloerplaat als je echt veel wenst te isoleren, maar nooit twee bovenste oplossingen laten vallen).
Walter
do 03 aug 2006, 21:57
Profiel WWW
Avatar gebruiker
Woonplaats: Zele
Bericht
Walter
wat raadt je dan aan als uitvullingslaag? richtprijs?
EPS platen of gespoten? richtprijs?
vr 04 aug 2006, 00:12
Profiel
Avatar gebruiker
Woonplaats: Ursel
Bericht
Die uitvullaag doet men meestal met chape.. als je die uitvullaag laat vallen en 10cm pur gebruikt is die pur eigenlijk de uitvullaag hé. Je kan er natuurlijk ook isochape voor gebruiken (chape met isomobolletjes) maar daarop moet je nog altijd eps gebruiken dan.
EPS = isomo.. ik heb ze dat nog niet weten spuiten ;-)
_________________
Momenteel aan het plakken met Lambert Classique, 't lukt goed! Veel beter/sneller/makkelijker te verwerken dan een leempleister!
vr 04 aug 2006, 08:28
Profiel WWW
Woonplaats: Hamme
Bericht
10cm PUR? is dat niet wat te veel van het goede?
ik dacht dat 6 à 8 cm voldoende was?
vr 04 aug 2006, 12:51
Profiel
Woonplaats: Lubbeek
Bericht
Voldoende waarvoor? PUR isoleert idd beter dan bv EPS. Maar ook niet zoveel; er is geen enkele PUR spuiter die een attest kan voor leggen met die zeer goede isolatiewaardes die gepretendeerd worden (Lambda < 0,0023...). Het enige attest dat ik ooit gezien heb is er een waarin staat dat PUR gespoten een lambda waarde heeft van 0,0028). PUR is daarom maar een goede 10-15% beter dan EPS. En omdat je zonder uitvullaag werkt zijn er zeer veel plaatsen in de PUR waar de isolatie dunner is (door alle buizen die er doorlopen).
Daarom dat ik vind dat je bij het spuiten van PUR ook 10cm moet plaatsen als je evengoed wenst te doen als bij 10cm EPS.
Walter
vr 04 aug 2006, 13:20
Profiel WWW
Bericht Re: Welke vloerisolatie?
Dag Tokke,
Heb je al een plan? en staat daarop de maximale vloerhoogte reeds aangeduid? Veel mensen op dit forum informeren pas naar vloerisolatie (en chappe e.d.) als het plan reeds volledig af is en dan ben je (meestal) gebonden aan de hoogte van de vloerpas zoals voorzien door de architect. Indien dit nog niet het geval is dan heb je keuze tussen twee mogelijkheden:
* leidingen - uitvullaag - isolatie - chape - tegels. Vb.: 5cm uitvul - 10cm EPS - 6cm chape - 1.5cm tegel+lijm=22.5cm (gezien de hoogte meestal niet mogelijk bij lage vloerpas indien je nog goed wil isoleren uiteraard)
* leidingen - uitvulisolatie (vaak PUR) - chape - tegels. Vb.: 8cm PUR - 6cm chape - 1.5cm tegel+lijm=15.5cm
De tweede methode heeft vaak minder opbouwhoogte nodig waardoor het interessanter is bij een lage vloerpas (bv 16cm). De eerste heeft meer hoogte nodig (vaak 25cm). Bovendien moet je dan iets hoger metsen + 2x chape (wat ook geld kost). EPS is wel goedkoper dan PUR maar qua prijs zullen beide werkwijzen niet veel verschillen (ik denk zelfs dat de tweede oplossing goedkoper zal zijn).
Goede isolatie = minstens 8cm PUR of 10cm EPS. En laat je nooit verleiden door isolatiebetonvarianten (vb. chape met isomobollekes in). Deze zijn waardeloos en kosten meer dan gewone chape.
vr 04 aug 2006, 13:33
Profiel WWW
Moderator
Avatar gebruiker
Woonplaats: Herzele
Bericht
Wat doe je met naden/spleten in geval van EPS platen? Of kan je die zonder probleem mooi aansluiten op de Ytong/perinsul/snelbouwsteen?
vr 04 aug 2006, 20:20
Profiel WWW
Woonplaats: Molenbeersel
Bericht
Ben hier ook benieuwd naar, wij gaan waarschijnlijk voor de uitvulchappe met daarboven EPS. Dit ook omdat de architect ook aanhaalde dat de gespoten PUR nooit de theoretische waardes haalt.
_________________
We don`t regret the things we did, but the ones we didn`t do.
We can not control the winds, but we can adjust the sails.
vr 04 aug 2006, 20:27
Profiel WWW
Woonplaats: Reet
Bericht
Wij hebben ook eerst de leidingen weggewerkt met een schuimbetonlaag van ong.7 cm, deze lag behoorlijk vlak en daarop kun je perfect de EPS platen leggen. Er zijn echt niet zoveel spleten hoor.
Wij hadden een totale uitvulhoogt van om en bij de 28 cm dus hebben we 7 cm schuimbeton, 13cm EPS (5+3+5cm steeds verschrankt) en door die 3 lagen ligt heel dat pakket zeer goed stabiel en vast. nergens spleten, zelfs amper aan de muurranden.
kwam véél goedkoper uit dan PUR laten spuiten ! We hebben vele malen gewikt en gewogen.
Qua isolatiewaarde is elke 4cm schuimbeton ongeveer..gelijk aan 1cm EPS. dus ruwweg zitten we met 15cm isolatie op de vloer. Ook overal vloerverwarming gekozen.
Johan VH
éè
za 05 aug 2006, 22:49
Profiel
Avatar gebruiker
Woonplaats: Zele
Bericht
@ Johan VH met schuimbetonlaag bedoel je dan styrobeth of isobeth of iets anders?
zo 06 aug 2006, 00:33
Profiel
Avatar gebruiker
Bericht
Heb beneden 8cm en boven 6cm PUR latens spuiten door Isotrie (iets goedkoper dan pluimers).
Beste isolatiewaarde momenteel op de markt.
regio oost en west vlaanderen:
http://www.isotrie.be
http://www.pluimers.be
zo 06 aug 2006, 09:00
Profiel
Woonplaats: putte grasheide
Argex is nuttig bij verbouwingen, vooral op bestaande gewelven van kelders - een groot volume argex weegt niet zoveel en is daarom ook handig op verdiepingen bij renovatie, waar veel volume nodig is.
jp
vr 11 aug 2006, 01:21
Profiel WWW
Bericht
probleem is dat we slechts 13 cm hebben, afgewerkte vloer inbegrepen. Kunnen we dan nog wel op een degelijke manier isoleren?
Heeft er trouwens iemand richtprijzen per m2 wat betreft PUR of EPS?
Alvast bedankt voor de reacties.
_________________
vr 11 aug 2006, 18:01
Profiel WWW
Avatar gebruiker
Woonplaats: Reet
Bericht
@Tokke,
Dan is voor u volgens mij de enigste deftige oplossing :
6cm PUR spuiten, 6cm chape met wapeningsnet en dik 1cm voor vloerbedekking
Indien je vloerverwarming neemt moet je zorgen om toch een 4 a 5cm chappe BOVEN de buisjes hebben liggen, de buisjes zijn 1.6cm diameter.
Dus ongeveer kun je iets uitwerken ... het zal wikken en wegen worden maar het kan.
Dat lijkt mij nog een deftige oplossing te zijn ... vanwege de kleine beschikbare ruimte moet je het best isolerende product nemen en dat is gespoten PUR zonder twijfel!
6cm PUR is al helemaal niet slecht !!!
Als je meer vloeropbouw had kon je eventueel drukvaste platen overwegen.
Groeten,
Jan
vr 11 aug 2006, 18:46
Profiel
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: evets en 4 gasten
Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Zoek naar:
Ga naar:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware for PTF
phpBB.nl Vertaling
